Fehler beim Schreiben des Teildokuments styles.xml
Verfasst: Do, 10.10.2019 14:52
Ich versuche gerade den Übergang von Word für Windows 2.0 (Windows 3.11) auf Open Office hinzubekommen. Bisher läuft das ganz gut. Open Office kann die alten Dateien im Prinzip lesen, ich muss aber die Formate noch von Hand mühsam nacharbeiten. Nun stehe ich vor einem ganz blöden aber grundsätzlichen Problem: Nachdem ich eine Datei bearbeitet habe, will ich sie auf meiner externen Festplatte als ODT speichern. Und da sagt mir nun der Writer:
Fehler beim Speichern des Dokumentes *****:
Schreibfehler.
Fehler beim Schreiben des Teildokuments styles.xml.
[OK]
Es handelt sich um eine nicht allzu große Datei, ohne irgendwelchen Schnickschnack, außer dass ich die Schrift eingestellt habe, die Einzüge rechts und links etwas variieren, um alles in Form zu bringen.
Erst wenn ich das soweit hinbekomme, komme ich zu den weiteren Schritten. Dann möchte ich bei einigen Vorlagen Hintergrundgrafiken einbinden, bei anderen jpg-Grafiken hinter dem Text einbinden. Dann will ich auch noch Makros entwickeln, um bestimmte Datenübernahmen zu automatisieren. Aber erstmal muss ich überhaupt sicher speichern können.
Schreibfehler.
[OK]
