DB-Verbindung manuell editieren
AHoppe
Beitrag von AHoppe »
Hallo liebes Forum,
ich hoffe, dass der Betreff richtig formuliert ist. Ich beschreibe mal kurz mein Problem:
Ich habe in einem Netzwerk rund 10 Windows-Rechner und 1 Linux-Rechner (Ubuntu 18.04.2 LTS). Auf einem speziellen Server (ebenfalls Ubuntu) läuft eine MySQL-Datenbank. Die Verbindung von OOo (4.1.6) aus wird über JDBC erledigt, die Datenbankdatei lässt sich von allen Rechnern aus bearbeiten.
Bei Abfragen wird dann, wenn ein Datumsfeld nicht ausgefüllt ist '0000-00-00' zurückgeliefert. Die Windows-Rechner akzeptieren das. Beim Linux-Rechner meldet Openoffice:
Die Dateninhalte konnten nicht geladen werden.
SQL-Status: S1009
Value '0000-00-00' can not be represented as java.sql.Date
Wenn alle Datumsfelder ausgefüllt sind, funktionieren die Abfragen aus OOo heraus auch unter Linuc einwandfrei.
Eine kurze Suche im Netz brachte zu Tage, dass ich hinter den Conncetion-String "?zeroDateTimeBehavior=convertToNull" einfügen solle. Aber wo finde ich den Connection-String zum manuellen editieren?
Andreas
