Calc Datei speichern per Makro
Re: Calc Datei speichern per Makro
Vielleicht versuchst du's nochmal selbst mit Hilfe von Michael Dannenhöfers StarBasic / OpenOffice.org Basic FAQ, Kapitel 6.1 Öffnen/Speichern?
Peter hat eine Frage
Beitrag von Peter hat eine Frage »
Hallo lorbass,
ich glaube das da nicht das richtige dabei ist oder ich verstehe es nicht. Vielleicht auch beides :lol:
Wäre toll wenn sich jemand der Profis erbarmen könnte, vielen Dank.
z.B.:
Sub Main
	blatt = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
	With blatt
		tmp = .getCellRangeByName("A5").String
		tmp = tmp & .getCellRangeByName("B22").String
		tmp = tmp & .getCellRangeByName("C17").String
		tmp = tmp & .getCellRangeByName("B31").String
		tmp = tmp & .getCellRangeByName("B31").String & ".ods"
	End With
	ThisComponent.storeAsUrl(ConvertToURL(tmp), Array())
Besten Dank! Die einzelnen Zellinhalte werden gefunden, dann diese Fehlermeldung:
BASIC-Laufzeitfehler.
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.task.ErrorCodeIOException
Message: SfxBaseModel::impl_store <http://20170002-Rechnung-Schlaier-23.08.17.ods/> failed: 0x5032.
Bei der Fehlermeldung öffnet sich das Basic Fenster, ein Pfeil zeigt auf die letzte Zeile:
Hier muss der Fehler liegen, ich kann nichts erkennen.
Sub Main
	With blatt
		tmp = .getCellRangeByName("B31").String
		tmp = tmp & .getCellRangeByName("A5").String
		tmp = tmp & .getCellRangeByName("K31").String & ".ods"
	End With
http://20170002-Rechnung-Schlaier-23.08.17.ods/ ist keine gültige Adresse+Dateiname
Das ist mir klar. Aber der Dateiname wird ja durch das Makro erzeugt!? Wo kommt das http her?
Zuletzt geändert von Peter hat eine Frage am Mi, 23.08.2017 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wahrscheinlich muss ich irgend wie den Speicherort C:/Test mit angeben, oder?
von mehreren Punkten im Dateinamen bei gleichzeitigem Nichtvorhandensein einer Adresse
ja. richtigerweise natürlich C:\Test
OK. die Zelle K31, das Datum mit den Punkten habe ich herausgenommen. Eine Fehlermeldung erscheint nicht mehr :)
Die Datei wird allerdings auch nicht gespeichet.
Wo muss ich den Pfad eingeben?
Das weiß ich doch nicht, denn ich habe keine Ahnung was in den ganzen Zellen steht.
Schreibe eine MsgBox in den Code dann kannst Du kontrollieren, was als Pfad übergeben wird:
Sub Main
	With blatt
	End With
	Msgbox tmp
jetzt hab ich das vertanden, der Pfad kann ich auch in eine Zelle schreiben.
Es funktioniert, Danke für deine nicht endenwollende Geduld!
