[gelöst] Spalten berechnen
Verfasst: Di, 08.01.2019 15:49
von jef0815
Hallo Gemeinde,
ich erstelle eine Tabelle mit diversen Ausgaben und möchte verschiedene Berechnungen ausführen. Also z.B. Verbrauch pro 100 km in Liter. Da berechne ich die Differenz des km-Wertes mit der Zelle darüber. Ist diese Zelle aber leer funktioniert die Berechnung natürlich nicht. Gibt es eine Möglichkeit die leeren Zellen zu überspringen? Besser zu verstehen was ich meine ist in der Anlagedatei ersichtlich.
Re: Spalten berechnen
Verfasst: Di, 08.01.2019 16:15
von paljass
in e3:
=WENN(ISTLEER(B3);"";B3-MAX($B$2:B2))
und nach unten kopieren.
In den anderen Zellen kannst du auch mit =WENN(ISTLEER(B3);"";... arbeiten.
paljass
Verfasst: Di, 08.01.2019 17:51
von Mondblatt24
andere Formel, gleiches Ergebnis
=WENN(B3="";"";B3-VERWEIS(B3;$B$2:B2))
Gruß Peter
Verfasst: So, 13.01.2019 16:52
von jef0815
die beiden Formeln von euch funktionieren erst einmal, aber wenn ich z.b. in Zeile 13 einen km-Stand eingebe (auch bei ausgetauschten Teilen wichtig) dann wird das Ergebnis bei Verbrauch und Kosten verfälscht. Ich hatte ursprünglich versucht die km-Differenzen direkt in die Formeln einfließen zu lassen, aber das ist mir nicht gelungen. Deshalb die Hilfsspalte Strecke.
Jürgen
Verfasst: Mo, 14.01.2019 08:24
von paljass
Ja mei,
dann fragst du halt ab, ob die Spalte C leer ist oder nicht ==WENN(ISTLEER(C3);...
paljass
Verfasst: Di, 15.01.2019 17:03
von jef0815
Danke für eure Mühe und Lösungsvorschläge. Angehängt ist eine Datei die ich neu gebastelt habe. Und zwar habe ich mehrere Hilfsspalten benutzt, um die aktuelle Zeile (Spalte K), die Zeile in der der letzte Eintrag in Spalte C steht (Spalte L) und die Spalte M mit den Werten für die Berechnung von Spalte E. Das Ergebnis ist in den Spalten E,G und H nun korrekt. Sehr wahrscheinlich gibt es hierbei eine elegantere Lösung, aber so funktioniert es ja auch. Das Hauptproblem war, wie kriege ich die richtigen Zellen für die Berechnung heraus, wenn es eine oder mehrere Leerzellen gibt.
Verfasst: Di, 15.01.2019 17:49
von Mondblatt24
die Formel In Spalte J sollte in Deinem Sinne funktionieren.
kfzkosten_test1.1.ods
(23.45 KiB) 269-mal heruntergeladen
Gruß Peter
Verfasst: Mi, 16.01.2019 15:19
von jef0815
Hallo Peter,
funktioniert einwandfrei, Danke Dir. Nur habe ich trotz längerer Recherche mit der verweis()-funktion ein Problem.
1. In der Hilfe steht, dass der Suchvektor (also Spalte C) in aufsteigender Reihenfolge sortiert sein muss. Dem ist nicht so.
2. wenn das Suchkriterium (im Beispiel die 500) nicht gefunden wird, gibt es den größten Wert aus dem Suchvektor wieder, der kleiner gleich dem Suchbegriff ist.
Kannst Du mich evtl. aufklären?
Gruß Jürgen
Verfasst: Mi, 16.01.2019 16:08
von Mondblatt24
Hallo Jürgen,
in dem Video wird es beschrieben.
https://youtu.be/HjfWv-X2muo
Gruß Peter
Verfasst: Mi, 16.01.2019 16:34
von jef0815
Hallo Peter,
im Video wird es verständlich erklärt. Das bedeutet doch aber, dass in der Hilfe der Punkt mit der aufsteigenden Sortierreihenfolge nicht stimmt?!
Gruß Jürgen
