Vorlagen-Ordner zerschossen
wolfs_de
Beitrag von wolfs_de »
Hi @ all,
bin neu hier und hatte nicht gedacht, dass ich mit Oo mal Probleme haben würde. Bisher hat es immer ohne Murren funktioniert. Aber als ich jetzt mal aufräumen wollte und in alter DOS-Manier die Dateien aus dem Vorlagen-Ordner gelöscht habe und ihn danach nicht mehr öffnen kann, dachte ich mir, dass es anscheinend nicht der richtige Weg war.
Also, wie schon oben geschrieben: Um alles ein wenig übersichtlicher zu machen, habe ich im Explorer aus dem Vorlagen-Ordner einige Dateien gelöscht. Danach wollte ich die vorhandenen Vorlagen verwenden, aber der Ordner öffnet sich nicht. Über den Umweg über den Datei-Manager komme ich zwar an die Dateien, aber beim Speichern überschreibe ich mir dann die Vorlage. Ist ja nicht ganz der Sinn von Vorlagen.
Wie komme ich wieder an die Vorlagen? Muss ich Oo jetzt neu installieren?
Hier noch ein paar Info's: Benutzen tu ich WinXP und Oo ist in der Version 3.0.1 (OOO300m15, Build: 9379) installiert.
In der Hoffnung dass ihr mir helfen könnt, bedanke ich mich schon mal.
Schönen Sonntag abend,
Wolfgang
eBayer
Re: Vorlagen-Ordner zerschossen
Beitrag von eBayer »
schau doch mal nach, ob die Dateien noch im Papierkorb liegen.
Das wäre dann das geringste Problem..... wiederherstellen und fertig.
Viel Erfolg
eBayer
Vista Home Premium 32 Bit
wolfs_de
Die Dateien sind nicht mehr wiederherzustellen. Daher bleibt mir nix anderes übrig als neuzuinstallieren.
Das hab' ich jetzt schon 2x versucht, aber immer wieder sind die Vorlagen wieder im Ordner und ich kann nicht über den Vorlagen-Button darauf zugreifen. Den Standard-Ordner hab' ich schon umbenannt, aber es bringt nix.
Wie kann ich OOo komplett deinstallieren, damit ich nochmal neu anfangen kann?
Joke
Beitrag von Joke »
Wenn du (ohne Neuinstallation) dein Profil umbenennst und dann OOo neu startest (auch Schnellstarter vorher beenden), sind die registrierten Vorlagen, die bei dir den Betrieb stören, neu organisisert (man kann das auch manuell in der common.xcu (?) erledigen, ist aber fehleranfällig und dauert wahrscheinlich länger).
Wenn du außer Vorlagen in deinem alten Profil noch Dinge organisiert hast, die dir wert und teuer sind, kannst du nach schließen des Programms (inklusive Schnellstarter) alle alten Ordner aus dem umbenannten Profil ins neue Profil kopieren, natürlich mit Ausnahme des Vorlagen-Ordners.
Die im alten Vorlagenordner noch vorhandenen Vorlagen rufst du jetzt (als Datei über den Datei-Manager) einzeln auf und speicherst sie dann als neue Vorlage ab.
Joke
Nachtrag: Wenn du so vorgehst, wie beschreiben, kopierst du dir auch die falsche Registrierung zurück - also ersetze nur die Ordner, in denen auch Informationen enthalten sind, also "basic", wenn du Makros hast, "uno_packages" bei Extensionen und wenn du z.B. die Ansicht (Symbolleisten) in einzelnen Modulen geändert hast, unter "config/soffice.cfg" die Ordner "import" (wenn du Icons importiert hast) und aus dem Ordner "modules" die Module, in denen du Änderungen vorgenommen hast.
Und allgemein: Bei den heutigen Festplattenpreisen sind Sicherheitskopien von Profilordnern kein Luxus mehr. Wenn's dann mal schief geht, kann man einfach das komplette Profil zurück kopieren.
OpenSUSE Leap 43, LibreOffice 6
Win7, LibreOffice 6
