Ersatz für Excel-Funktionen
Manny73
Beitrag von Manny73 »
Ich suche einen Ersatz für 2 Excel-Funktionen, die so unter OpenOffice leider nicht existieren.
1) Zellinhalt nach unten bzw. rechts erweitern
Ich bin es von Excel gewohnt, dass ich den Zellinhalt mit STRG+U nach unten und STRG+R nach rechts erweitern kann. Ich weiß, man kann das auch durch das Ziehen mit der Maus erreichen. Aus praktischen Gründen finde ich es angenehmer, das ganze über Shortcuts zu lösen.
2) Ausgeschnittene / kopierte Zeilen/Spalten einfügen
Unter Excel gibt es nach einem Rechtsklick auf den Spalten-/Zeilenkopf die Optine "Ausgeschnittene/Kopierte Zeile/Spalte" einfügen. Die in Calc implementierte Lösung ist für kleine Tabellen okay, für größere Tabvellen aber leider zu unhandlich.
Gibt es Erweiterungen / Einstellungen / ... für Calc, damit ich ähnlich wie in Excel durchführen kann (ohne vorher aufwendig ein Marko erstellen zu müssen)?
OOo 2.0 / Win2000
Re: Ersatz für Excel-Funktionen
1) unter -->Extras-->anpassen-->'Tastatur' kannst du für 'Bearbeiten'-'nach unten/rechts füllen' entsprechende Shortcuts zuordnen.
Strg+u bzw. Strg+r sind zwar für andere Aktionen vorbelegt, aber auch das kannst du abändern.
2)Auch in OOo gibts im Kontextmenü von Spalten/Zeilenköpfen die Option 'Einfügen' ! - Wo ist das Problem?
Manny73
Karolus hat geschrieben:Hallo
Danke für den Hinweis. Fragt mich bitte nicht, wieso ich die Einträge bis jetzt übersehen habe.
Karolus hat geschrieben:2)Auch in OOo gibts im Kontextmenü von Spalten/Zeilenköpfen die Option 'Einfügen' ! - Wo ist das Problem?
Mit der Option "Einfügen" wird leider der Zellinhalt überschrieben. Mit derselben Funktion unter Excel wird die bestehende Zeile nach unten verschoben. Bei Exel brauche ich als nur zwei Mausklicks, bei Calc sind es vier (Zeile markieren, Zeile einfügen, Zeile markierten, Einfügen).
OOo 2.0 / Win2000
AhQ
Beitrag von AhQ »
Manny73 hat geschrieben:Mit der Option "Einfügen" wird leider der Zellinhalt überschrieben.
Das passiert nicht, wenn Du, meines (ungesicherten) Wissens nach genau so wie in Excel, die ALT-Taste gedrückt hälst, während Du die Zeilen/ Spalten verschiebst.
Und für das Ausfüllen von Zeilen hab ich mir einmal die entsprechenden Tastenkobinationen gemerkt, ab da lief das mehr als flott. Für nach unten ist das Alt+b, f, u, nach rechts weiß ich grad nicht mehr. Das nachzuschauen und zu merken (immer die unterstrichenen Buchstaben im Befehl) rentiert sich meiner Meinung nach schon bei Befehlen, die man öfters braucht.
AhQ
Manny73
AhQ hat geschrieben:Das passiert nicht, wenn Du, meines (ungesicherten) Wissens nach genau so wie in Excel, die ALT-Taste gedrückt hälst, während Du die Zeilen/ Spalten verschiebst.
Diese Möglichkeit ist bei kleinen Tabellen praktisch. Sobald ich aber eine größere Tabelle bearbeite, wird das Verschieben ziemlich mühsam. Dafür suche ich eine einfach Lösung.
OOo 2.0 / Win2000
Manny73
Zur Zeit mache ich es so:
Linksklick auf Zeilenkopf -> STRG+X -> Linkklick auf Zeilenkopf -> Rechtklick -> Zeile einfügen -> STRG+V
Dann noch einmal Linkklick auf den Zeilenkopg der nun leeren Spalte -> Zeile löschen
Unter Excel mache ich es so:
Linksklick auf Zeilenkopf -> STRG+X -> Linkklick auf Zeilenkopf -> Rechtklick -> Ausgeschnittene Zeile einfügen
Unter OpenOffice habe ich jetzt 8 Aktionen durchzuführen, unter Execl waren es nur 5. Bei großen Tabellen ist diese Vorgehensweise sehr mühsam, da ich immer wieder zur entsprechenden Position scrollen muss.
OOo 2.0 / Win2000
Manny73
Schade, dass es nicht einfach geht. So brauche ich zwei Makros, je nachdem, ob die ausgeschnittene Zeile oberhalb oder unterhalb der Position, wo die Zeile eingefügt wird, befindet. Und sobald es nötige Leerzeilen gibt, funktioniert's schon wieder nicht. :(
OOo 2.0 / Win2000
Manny73
Sanne hat geschrieben:
Mikoo hat geschrieben: shift+strg+v -> Enter (beim ersten Mal "Zellen nach unten schieben" auswählen!)
Diese Aktion lässt sich auch als Makro aufzeichnen und dann wieder auf eine Tastenkombination legen.
mfG
Ja, nur lässen sich die Zellen nur nach unten verschieben, wenn man die Quellzeile kopiert. Sobald man die Quellzeile ausschneidet, kann man die Zellen nur mehr nach rechts verschieben. Außerdem bleibt dann noch immer die Leerzeile stehen, die ich extra löschen muss.
Okay, es geht nicht ohne Maus. Ist leider bei sehr großen Tabellen sehr mühevoll.
OOo 2.0 / Win2000
Heinrich20
Zeile(n) verschieben (ausschneiden und wiedereinfügen)
Beitrag von Heinrich20 »
Hallo!
Ich sehe das Fehler der Funktion ebenfalls als kritisch und sage jetzt einfach mal, was aus meiner Sicht die entscheidenden Punkte sind:
1. Nach dem Ausschneiden funktioniert das Einfügen mit "Inhalte einfügen" + "Zellen nach unten verschieben" nicht, weder
a. wenn man einzelne Zellen ausschneidet, eine gleiche Anzahl Zellen an anderer Stelle selektiert und versucht, diese Zellen nach unten zu verschieben
b wenn man komplette Zeilen auf die gleiche Art versucht zu verschieben
Das Einfügen funktioniert nur - da muss man erstmal drauf kommen! -, wenn man anstatt der Funktion "Ausschneiden" die Funktion "Kopieren" verwendet.
2. Die Option gehört als Verschiebeaktion ins Kontext-Menü. Das ist sicher eine sehr häufige Aktion, wenn man aufwändigen Kalkulationen macht.
3. Die Hilfe bietet keine Einträge zum Thema.
Grundsätzlich gilt für mich: Alle Optionen müssen via Menü steuerbar sein. Entsprechende Tastaturbelegungen sind optional, ebenso wie auch gerne irgend ein hilfreicher Geist ein nettes Makro schreiben kann, aber deswegen ist es ergonomisch doch sinnvoller, solche Funktionen ins Menü einzubauen.
Gruß, Martin
OpenOffice 3.x unter KDE 4.x, Debian Linux
Heinrich20
Hallo Mikoo,
danke für den Hinweis, das hilft mir schon weiter. Allerdings geht es mir auch darum, dass die Funktionalität korrekt dargestellt ist und dafür ist natürlich auch dieses Forum geeignet. :-)
Fakt ist: Es gibt keine direkt vergleichbare Funktion zu der, wie sie in Excel enthalten ist und das ist natürlich sehr schade.
/Off-Topic
Als Linux-User bin ich gerade bei cut-and-paste die super schnelle Variante gewöhnt und habe sie schätzen gelernt. Schon seit 20 Jahren in X Windows: linke Maustaste markieren -> mittlere Maustaste einfügen, das ist schneller als jede andere Variante, die ich kenne!
/Off-Topic Ende
Gruß, Martin
Gesperrt
