leere zeile in der texttabelle löschen
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
hallo zusammen,
der unten genannte code sollte auch gezielt nach einer kpl. leeren zeilen in der tabelle suchen und diese dann löschen. geht das?
Sub SwriterZeileOptHoehe
Dim oDoc as Object
Dim oAlleTabellen as Object, oEinzeleneTab as Object
Dim oAlleZeilen as Object, oEinzelneZeile as Object
Dim iAnzTab as integer, iAnzZe as integer
oDoc=ThisComponent
If Not oDoc.SupportsService("com.sun.star.text.TextDocument") then exit sub
oAlleTabellen=oDoc.getTextTables
'--for-Schleife für alle Tabellen
for iAnzTab=0 to oAlleTabellen.Count-1
	oEinzeleneTab=oAlleTabellen.getByIndex(iAnzTab)
	oAlleZeilen=oEinzeleneTab.getRows
	'--for-Schleife für alle Zeilen der gerade aktiven Tabelle
	for iAnzZe=0 to oAlleZeilen.Count-1
		oEinzelneZeile=oAlleZeilen.getByIndex(iAnzZe)
'oEinzelneZeile.IsAutoHeight=true
		oEinzelneZeile.SizeType=0
	next iAnzZe
next iAnzTab
freue mich auf eine antwort!
grüße
klaus
turtle47
Re: leere zeile in der texttabelle löschen
Beitrag von turtle47 »
Hallo Klaus,
kannenklaus hat geschrieben:geht das?
Warum nicht?
Sub SwriterZeileLoeschen
Dim oDoc as Object
Dim iAnzTab as integer, iAnzZe as integer,  e as integer
	oDoc=ThisComponent
	for iAnzTab = 0 to oAlleTabellen.Count-1
	oEinzeleneTab = oAlleTabellen.getByIndex(iAnzTab)
	oAlleZeilen = oEinzeleneTab.getRows
    myRows=oEinzeleneTab.rows
    myColumns=oEinzeleneTab.columns
    AnzahlRows = myRows.Count
    AnzahlColumns = myColumns.count
	for iAnzZe = AnzahlRows -1 to 0   step -1
	e = 0
	for iAnzSp = 0 to AnzahlColumns -1
	myCell = oEinzeleneTab.getCellByPosition(iAnzSp,iAnzZe)
	if myCell.String <> "" Then
	e = 1
	end if
	next iAnzSp
	if e = 0 Then
	rows=oEinzeleneTab.getrows()
	rows.removeByIndex(iAnzZe,1)
	end if
	next iAnzZe
	next iAnzTab
Shifttaste kaputt? :wink:
Jürgen
kannenklaus
hallo jürgen,
wie immer SUPER!! danke. ein fall kommt noch hinzu:
bei verbundenen zellen verursacht der zugriff mit "getCellByPosition" einen fehler. andrew ptionyak meint, dass man mit der methode
getCellByName vermeiden kann. wie sieht dann der code aus?
freue mich auf eine antwort.
danke klaus
turtle47
Hallo Klaus,
kannenklaus hat geschrieben:wie immer SUPER!!
Danke für das Lob.
kannenklaus hat geschrieben:bei verbundenen zellen
Sorry, darüber hatte ich überhaupt nicht nachgedacht.
kannenklaus hat geschrieben:andrew ptionyak meint, dass man mit der methode getCellByName vermeiden kann.
Du meinst bestimmt das hier:
The advantage of getCellByName() is its ability to retrieve cells even in tables with split or merged cells.
Das nützt in diesem Fall aber leider nichts.
Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen die Anzahl der Spalten jeder einzelnen Zeile zu bekommen damit die Fehlermeldung nicht kommt. :oops:
Deshalb hier erstmal die Holzhammermethode:
Dim oDoc as Object
Dim f as integer
	On error resume next
	oDoc=ThisComponent
	e = 0
	e = 1
	end if
	next iAnzSp
	if e = 0 Then
	end if
	next iAnzZe
	next iAnzTab
Der Zauberspruch heisst in diesem Fall:
:lol:
Vielleicht kann uns ja jemand unter die Arme greifen wie man die Anzahl der Spalten jeder einzelnen Zeile ausliest. Würde mich echt interessieren.
Bis dann.
Jürgen
kannenklaus
hallo jürgen,
an den holzhammer habe ich auch schon gedacht. wieder SUPI und DANKE!
grüße
klaus
