Hi Leutz,
und moin moin,
ich war so leichtsinning und habe gerade ein update von 3.01 auf 3.1 durchgeführt auf einem WIN XP SP3 System
(das war wohl nen Fehler ??)
mit DRAW zu arbeiten ist jetzt praktisch nicht mehr möglich
das verschieben von simplen Rechtecken im zoommodus dauert bis zu 10 Sekunden und während dessen friert auch noch die Anzeige ein
bzw der Versuch allein verursacht solche Effekte sodass es praktisch unmöglich ist ein Zeichnungselement zu exakt platzieren.
(laut Taskmanager geht dabei ein CPUkern auf 100%)
so ist DRAW echt unbrauchbar
hat jemand eine Idee was da schief läuft oder noch besser eine Lösung für das Problem?
(also mit 3.01 lief es halbwegs zügig)
							nach update auf 3.1 unbrauchbar
Re: nach update auf 3.1 unbrauchbar
ist evtl. die Hardwarebeschleunigung deaktiviert?
Zu finden unter Extras/Optionen/Openoffice.org/Ansicht --> Grafikausgabe
Vielleicht bringt es auch was OpenGL zu aktivieren.
Ein weiterer Tipp wäre unter Extras/Optionen/Openoffice.org/Arbeitsspeicher die RAM-Einstellungen höher zu stellen.
viele Grüsse
RoBo
viele Grüsse
RoBo
OpenOffice 3.3. auf XP und Ubuntu
OpenOfficePortable 3.2. auf XP
Hi Leutz, hallo Robo
dank für die Tips
mit den Einstellungen für RAM hatte ich schon erfolglos rum experimentiert bis 100 MB
die Hardwarebeschleunigung war bereits aktiviert, das deaktivieren hat aber auch nicht merkbar etwas bewirkt
Einstellungen zu OpenGL habe ich nicht gefunden, wo ist da was einstellbar ?
was mir jetzt aber aufgefallen ist,
diese extreme Verzögerungen hängen direkt mit den Einstellungen für das Fangraster zusammen,
stell man hier zB
2 mm mit 1 unterpunkt ein ist es noch ok
1 mm mit 1 unterpunkt ein wird es schon langsam er
1 mm mit 9 unterpunkten ein wird es sehr zäh
1 mm mit 19 unterpunkten ein wird es unbrauchbar
kann jemand dieses Verhalten bestätigen oder habe nur ich damit ein Problem
die letzte Einstellung hatte ich unter 3.01 immer problemlos genutzt wenn ich eine 1:100 Zeichnung erstellt habe,
das ist jetzt scheinbar nicht mehr möglich.......
							dank für die Tips
stell man hier zB
Hallo Leutz,
so nun habe ich OOo3.1 deinstalliert und nocheinmal neu installiert,
das hat an dem Verhalten von DRAW aber leider nichts geändert
es hängt scheinbar direkt mit der Anzahl der Punkte vom Fangraster zusammen
denn wenn ich zB auch nur die Blattgröße zB von A4 auf A2 ändere wird es ganz schlimm
bei einer sonst unveränderten Zeichnung
bei A0 wird dann jede Aktion mit einer "Strafminute" warten beantwortet ...........
da haben die OOo Entwickler wohl irgenwas verschlimmbessert
jetzt helf ich mir erst einmal damit, vor jedem zoom oder ausschnitt verschieben die Rasteransicht auszuschalten
dann geht es flüssig
Hallo freedom,
ich hoffe du nimmst mir meine Ignoranz bezüglich deines Tip nicht übel, habe ich natürlich ausprobiert aber deine letztere Vermutung stimmt,
es hat sich nichts am Verhalten geändert wenn man diesen Pinsel abgewählt hat, deswegebn der Versuch mit der erneuten Installation
Grafik Hardwarebeschleunigung = OpenGL unterstützung ???
es scheint auch egal zu sein ob man direkt Programme > OOo > DRAW startet oder den "Schnellstarter" benutzt
das darstellen der Rasterpunkte macht DRAW offensichtlich Probleme
man braucht nur die Anzeige der Rasterpunkte zu deaktivieren und schon läuft's wie geschmiert,
scrollen zoomen alles ohne spürbare Verzögerung
und die Objekte werden trotzdem an den nicht sichtbaren Punkten gefangen!
