Makro auf Tabellenspalte in Datenbankformular (gelöst)
puzzledag
Beitrag von puzzledag »
ich habe in einem Datenbankformular eine Tabelle bei der zwei Spalten (Essen1, Essen2) mit einem Markierfeld belegt sind. Es darf in jeder Zeile nur aber nur entweder Essen1 oder Essen2 gesetzt werden. Nun sollen diese Spalten mit einem Makro belegt werden, das beim Klicken in eine der Spalten z.B. Essen1 prüft, ob
a) die Markierung in dieser Spalte gesetzt wurde und
b) wenn sie gesetzt wurde, die evtl. vorhandene Markierung der anderen Spalte (Essen2) löscht.
Ich habe nun ein Makro aufgezeichnet, das genau diese Schritte vornimmt. Nur leider funktioniert dieses nach erneutem Aufruf nicht mehr.
Hier der Code des Aufgezeichneten Makros.
sub xxx
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:RecSave", "", 0, Array())
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Refresh", "", 0, Array())
end sub
was ist falsch?
Ich habe nun probiert, die Daten direkt per SQL zu ändern. Hier bekomme ich aber Fehlermeldungen.
sub essen1_aendern (tc_teilnehmer as Intereger) as Integer
DIM iEssen AS Integer
DIM oStatement As Object, oDatenbankKontext As Object, oDatenquelle As Object
DIM oVerbindung As Object, oResultSet As Object
DIM sSQL As String, sHeute AS String, sEssen AS String, sTeilnehmer as String
CALL datensatz_speichern()
sTeilnehmer = tc_teilnehmer
sHeute = Right(Date, 4) & "-" & Mid(Date, 4, 2) & "-" & Left(Date, 2) 'Tagesdatum in Datenbankformat umwandeln
oDatenbankKontext = CreateUnoService ( "com.sun.star.sdb.DatabaseContext" )
oDatenquelle = oDatenbankKontext.getByName( "db_kantinenabrechnung" )
oVerbindung = oDatenquelle.getConnection( "" , "" )
oStatement = oVerbindung.createStatement()
oQuery = oVerbindung.createStatement()
sSQL = "SELECT ""essen1"" FROM ""tab_essensmarkenausgabe"" WHERE ""erfassungsdatum"" = '"+ sHeute +"' and ""id_teilnehmer"" = '"+ sTeilnehmer +"'"
oResultSet = oQuery.executeQuery(sSQL)
while oResultSet.next()
iEssen = oResultSet.getInt( 1 )
If iEssen = 1 Then
sEssen = iEssen
else
sEssen = "0"
end If
sSQL = "UPDATE ""tab_essensmarkenausgabe"" SET ""essen1 = ""essen2"" = 0 WHERE ""erfassungsdatum"" = '"+ sHeute +"' and ""id_teilnehmer"" = '"+ sTeilnehmer +"'"
oStatement.execute(sSQL)
wend
oResultSet.close()
oVerbindung.close()
oStatement.close()
oQuery.close()
CALL essen_akt() 'Formular aktualisieren
end sub
Jetzt habe ich keine Idee mehr.
Bitte dringend um Hilfe!!!!
Dagmar
Zuletzt geändert von puzzledag am Di, 16.06.2009 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
turtle47
Re: Problem mit Makro auf Tabellenspalte in Datenbankformular
Beitrag von turtle47 »
Hi Dagmar,
folgenden Code mit dem Ereignis "Status geändert" bei beiden Checkboxe zuweisen:
Sub click_Checkbox( oEvt as Object)
set oCheckbox = oEvt.Source
	oDoc = thisComponent
	oForm = oDoc.drawpage.forms.getbyindex(0)
	StateCB1 = oForm.getByName("CheckBox1")
	StateCB2 = oForm.getByName("CheckBox2")
if oCheckbox.Model.Name = "CheckBox1" Then
StateCB2.state = 0
end if
if oCheckbox.Model.Name = "CheckBox2" Then
StateCB1.state = 0
end if
end Sub
Hilft das weiter?
Viel Erfolg.
Jürgen
puzzledag
Hallo Jürgen,
vielen dank für die Hilfe. Habe Dein Beispiel angepasst und versucht.
StateCB1 = oForm.getByName("tc_essen1") 'Tabellenspalte
StateCB2 = oForm.getByName("tc_essen2")
if oCheckbox.Model.Name = "tc_essen1" Then
If StateCB1 = 1 Then
StateCB2.state = 0
ELSE
StateCB1.state = 0
end If
end if
if oCheckbox.Model.Name = "tc_essen2" Then
If StateCB2 = 1 Then
StateCB1.state = 0
ELSE
StateCB2.state = 0
end If
end if
end Sub
Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Basic Laufzeitfehler
Type: com.sun.star.container.NoSuchElementExceptionmessage:.
Was kann das sein?
Dagmar
turtle47
Hallo Dagmar,
puzzledag hat geschrieben:StateCB1 = oForm.getByName("tc_essen1") 'Tabellenspalte
Wieso nimmst Du Bezug auf die Tabellenspalte? Dieser ist doch schon hergestellt über die Eigenschaft "Datenfeld" unter dem Reiter "Daten". Oder nicht?
Ich kann mich eigentlich nur wiederholen:
Sub click_Checkbox1( oEvt as Object)
	StateCB1 = oForm.getByName("CheckBox1")'Name der Checkbox (anpassen)!!
	StateCB2 = oForm.getByName("CheckBox2")'Name der Checkbox (anpassen)!!
if oCheckbox.Model.Name = "CheckBox1" Then 'Name der Checkbox (anpassen)!!
StateCB2.state = 0
end if
if oCheckbox.Model.Name = "CheckBox2" Then 'Name der Checkbox (anpassen)!!
StateCB1.state = 0
end if
end Sub
Du musst die Checkbox in der Form über den Namen ansprechen und nicht die Tabellenspalte ansprechen.
StateCB1 = oForm.getByName("CheckBox1")'Name der Checkbox !!
Bei mir in einem Testformular läuft das reibungslos.
Oder habe ich da was ganz falsch verstanden?
Jürgen
puzzledag
Hallo Jürgen,
Die Tabellenspalten tc_essen1/2 sind als Checkbox definiert. Siehe Anhang.
Danke !
Schönes Wochenende
Dagmar
form_essensmarken.odt
(107.26 KiB) 258-mal heruntergeladen
turtle47
Hallo Dagmar,
puzzledag hat geschrieben:Die Tabellenspalten tc_essen1/2 sind als Checkbox definiert.
Sorry, aber da muss ich passen.
Ich war davon ausgegangen, dass in dem Formular zwei Checkboxen vorhanden sind und diese gesteuert werden sollen.
Ob das mit der Abhängigkeit in der Tabelle direkt möglich ist kann ich Dir leider nicht sagen. Vielleicht fragst Du mal im Baseforum nach.
Dir auch ein schönes Wochenende.
Jürgen
Christiana
Beitrag von Christiana »
Hallo Dagmar,
zur Zeit arbeite ich auch gerade an einem Formular mit Tabellen-Kontrollfeld und Markierfeld.
Ersetze mal Deine Zeilen
durch
oGrid  = oForm.getByName("TableControl")      'Tabelle
StateCB1 = oGrid.getByName("tc_essen1")       'Tabellenspalte
StateCB2 = oGrid.getByName("tc_essen2")
Eventuell musst Du noch den Tabellennamen anpassen. Die Spaltennamen müssen ebenfalls vom Tabellen-Kontrollfeld sein.
Ich hoffe, dass ich Dir damit helfen konnte
und wünsche Dir ein schönes Wochenende!
Christiana
puzzledag
Hallo Christina,
danke für Deine Hilfe. Es gibt aber immer noch ein Problem. Ich bekomme immer die Fehlermeldung
Falscher Wert für Eigenschaft
oGrid = oForm.getByName("tb_essensmarken") 'Tabelle
'set iEssen1 = StateCB1
' CALL datensatz_speichern()
If StateCB1 = TRUE Then 'weder true noch 1 funktioniert,
iEssen1 = 1
iEssen2 = 0
ELSE
iEssen1 = 0
end If
end if
Danke
Dagmar
Christiana
Hallo Dagmar,
versuchs mal so
If StateCB1.State = 1 Then
Christiana
puzzledag
Hallo Christina,
Hat super funktioniert.
DANKE !!!!! :D :D :D
dagmar
Zuletzt geändert von puzzledag am Mo, 15.06.2009 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
eBayer
Beitrag von eBayer »
Hallo Dagmar,
ich verfolge Eure Versuche jetzt schon eine Weile, wollte mich aber nicht einmischen.
Wenn es Dir Recht ist, würde ich mir Deine Anwendung mal anschauen, denn aus dem was hier geschrieben wird, werde ich nicht schlau. Vielleicht kannst Du, sofern vorhanden, die echten Daten zu Testdaten verfälschen..... dann kann ja auch nichts passieren.
Noch eine Frage: Du änderst die Daten direkt in der Tabellenansicht?
Gruß eBayer
Vista Home Premium 32 Bit
Christiana
Hallo Dagmar,
könnte es sein, dass Du Deine Spalten "E1" und "E2" in Deinem Tabellen-Kontrollfeld noch nicht als Markierfelder (Checkboxen) eingerichtet hast?
- Spalte im Entwurfsmodus mit der rechten Maustaste anklicken
- Ersetzen durch auswählen
- und dann Markierfeld auswählen
Noch eine Frage. Benutzt Du xray? Das ist sehr hilfreich. Wenn Du hier im Forum nach xray suchst, findest Du genügend Hinweise dazu.
Christiana
turtle47
Hallo Ladies,
ich habe jetzt mal einen anderen Ansatz gewählt.
Aktuelle Zeile holen wo der Datensatzzeiger steht und dann über den Spalten- und Zeilenindex den Status auslesen der Checkbox auslesen und dann den Wechsel ausführen.
Hier mal der Code für eine Spalte:
Sub Change_Checkbox_1 'für Spalte tc_essen_1
	Dim oDatCtr as object
	Dim oDoc as Object, oForm as Object
	myTable = oForm.getByName("TableControl")
	myRow = myTable.Parent.row 'aktive Datenbankzeile holen
	NF_Status = (oForm.getString(2,(myrow)))
	if NF_Status = "1" Then
	oTableField = myTable.getbyindex(2,myrow)
	oTableField.State = "0"
	end if
	'folgend den Tri-State eliminieren
	if NF_Status = "" Then
	oTableField = myTable.getbyindex(1,myrow)
	oTableField.State = "1"
	end if
Für die zweite Spalte ensprechend anpassen!
Den Tri-Status habe ich in dem Code auch berücksichtigt.
Hier mal ein Beispiel.
Viel Erfolg.
Jürgen
DB_Essensmarken.odb
(11.56 KiB) 201-mal heruntergeladen
puzzledag
an alle noch mal vielen Dank !!!
Mit dem letzten Befehl von Christa hat es funktioniert. Habe mich erst nur verschrieben geklappt.
Ich werde die anderen Varianten aber auch noch ausprobieren. es kommen ja noch mehr Makros.
dagmar
Snoopy
Beitrag von Snoopy »
turtle47 hat geschrieben:...ich habe jetzt mal einen anderen Ansatz gewählt...
Hi turtle47,
bei dem neuen Ansatz ist es nicht so einfach zu erkennen was passiert, da bin ich doch froh das es einen ersten Ansatz gibt :D .
Einfach schön was man hier so an Code-Schnipseln findet, Danke.
Da es auch mehr als zwei Optionsfelder geben kann habe ich mir erlaubt den Code für meine Bedürfnisse anzupassen, und gebe das Ergebnis zurück:
Sub Optionsfeld_geklickt( oEvt as Object)
	Dim klick as integer
	Dim iAuswahl as integer
	for klick = 0 to 3
		StateOB_X = oForm.getByName("OptionButton" & klick)
		if oCheckbox.Model.Name <> "OptionButton" & klick Then
			StateOB_X.state = 0
		else
			iAuswahl = klick
		end if
	next klick
	Select Case iAuswahl
	Case 0
		msgBox "Es wurde Optionsfeld 0 angeklickt!"
	Case 1
		msgBox "Es wurde Optionsfeld 1 angeklickt!"
	Case 2
		msgBox "Es wurde Optionsfeld 2 angeklickt!"
	Case 3
		msgBox "Es wurde Optionsfeld 3 angeklickt!"
	End Select
