ExtensionManager
knieriem
ExtensionManager
Beitrag von knieriem »
Seit kurzer Zeit bin ich mit folgendem Problem konfrontiert:
Nach dem Start von OO 3.1.0 OOO310m11 (Build:9399) erscheint der Hinweis, dass ein ExtensionsUpdate zur Verfügung steht.
Nach dem Anklicken (oder direkten Aufruf des ExtensionsManager) erscheint ein Hinweis, dass mein Browser NICHT oder an falscher Stelle installiert wäre!!!!
Der Absturz des Programms ist die Folge .......
Selbst eine (mehrere) Deinstallation-, Bereinigung der Registry und Neuinstallationsversuche von OO 3.1.0 brachte(n) keine Abhilfe.
Meine Frage:
Kennt jemand die Ursache für den Fehler, bzw. in welchem Ordner lässt sich der ExtensionsManager (und Extensions) finden und/oder ev. reparieren?
Vielen Dank im voraus
knieriem
Zuletzt geändert von knieriem am So, 14.06.2009 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
eBayer
Re: ExtensionManager
Beitrag von eBayer »
nur eine Idee...... ist Java bei Dir ordnungsgemäß installiert?
Gruß eBayer
Vista Home Premium 32 Bit
knieriem
Ja, Version 1.6.0_13
Laut Java die letze verfügbare Version.
Java bereitet sonst keine bemerkbaren Schwierigkeiten.
chrk
Beitrag von chrk »
knieriem hat geschrieben: Ja, Version 1.6.0_13
Die aktuellste JRE ist 1.6.0_14, ca. zwei Wochen alt. Download-Seite.
Darüber hinaus musst Du nach jedem Java-Update in OOo mal die Java-Einstellungen überprüfen, ob da nicht noch die vorige JRE angemeldet ist: Extras>Optionen>OpenOffice.org>Java
knieriem
chrk hat geschrieben:
Uuuuppps, da hat wohl JavaUpdate noch nicht installiert.
Angemeldet ist jeweils die letzte installierte Version.
Nachtrag:
Laut Java Control Panel ist Version 1.6.0_13 installiert, es gibt keine neuere Version....
knieriem
freedom hat geschrieben:Hallo knieriem,
eine Deiner Extensions macht Probleme, denke ich.
Du kannst sie alle deaktivieren und nacheinander wieder aktivieren bist Du den Verursacher ausgemacht hast.
Wenn Dir automatische Update-Funktion nicht lebenswichtig :? ist,
kannst Du sie ausschalten und selbst ab und an schauen gehen, ob es neuere Versionen gibt.
Ja, daran hab ich auch schon gedacht.
Das Problem dabei ist nur, dass der Aufruf des ExtensionManager den Absturz des Programms zur Folge hat.
Deshalb auch meine Frage, in welchem Ordner ich den Manager zur Reparatur, bzw. die Extensions finde, um sie ganz zu löschen
knieriem
freedom hat geschrieben:Hallo,
was JRE betrifft, denke ich nicht, dass es die neueste unbedingt sein muss (auch wenn sie nicht schaden kann).
Bei mit ist noch 1.6.0_11 und macht gar keine Probleme.
Stimmt, aber die Automatik denkt eher daran als ich, ich gebs zu... :D
knieriem
Wenn Du wissen willst, welche Extension das Problem verursacht:
1. deaktiviere automatische Updates
2. deaktiviere alle Extensions
3. aktiviere das automatische Update
4. aktiviere nacheinander die Extensions, wobei Du jedes Mal den OOo komplett beendest.
Wo Extensions gespeichert sind, hängt davon ab, ob sie für alle oder für einen Nutzer installiert sind.
Welcher Fall ist bei Dir?
Aber, wenn automatisches Update ausgeschaltet ist, wird Deinstallation wahrscheinlich auch über den ExtensionManager gehen.
Oder macht er bei Dir Probleme auch wenn diese Funktion ausgeschaltet ist?
Ich habe die Installation für alle Benutzer, sofern es von den Extensions aus möglich war, installiert.
Zum Deaktivieren komme ich ja leider nicht.
Aut. Update habe ich bisher noch nicht ausgeschaltet.
knieriem
Aut. Update ist ausgeschalten, ExtensionManager führt zu Programmabsturz... :(
knieriem
Warum nicht? Kannst Du ja anschließen wieder einschalten.
Willst Du im Verzeichnis alle Extensions löschen, weil eine Probleme macht und Du nicht weiß, welche es ist?
Bitte:
Für einzelne Nutzer
Benutzerverzeichnis\user\uno_packages\cache\uno_packages
Für alle Nutzer
OpenOffice.org_3\share\uno_packages\cache\uno_packages\
Danke.
Werde jetzt einzelne Extensions der Reihe nach löschen, bis ich den Störenfried ausgemacht habe.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
knieriem
knieriem
Alle Nutzer:
dict-en
dict-fr
dict-it
dict-de
freie-schaltzeichen 1.3.0.de
OODesinglabels
OOP templates-unified-de-2.6.02
pimaco-templates
Sun_ODF_Template_Pack_2_de
Sun_ODF_Template_Pack de
sun-presentation minimizer
SCG-import 1.2.2 ???
vorlagen-de_opendoc
sun-report-builder ???
pdfimport ??
GallerySignauxDanhers
Einzelner Nutzer
modern templates
OOOP-accessoires 2.3.0.2
OOP-templates Separate-all- 2.6.02
riess Data browser
Für einzelne Nutzer deshalb, weil die Installation für alle nicht möglich ist.
??? als mögliche Ursache?
knieriem
freedom hat geschrieben:Ich würde mit diesen anfangen:
Da Du das Problem "seit einiger Zeit" hast, ist es wahrscheinlich eine von denen, die Du zuletzt installiert hast.
Kannst Du Dich erinnern, welche es waren?
Ich glaub, das waren ohnehin die letzten Installationen.
knieriem
D a s waren die Verursacher !! Bild
Vielen Dank für die Hilfe. :D
knieriem
