1. Beim Senden (Mail) eines Dokumentes als PDF-Anhang habe ich einen Fehler festgestellt in der Beta. Beim generieren des Dateinamens wird kein Punkt generiert vor der Extension pdf. Die angehängte Datei erhält so z.B. den Namen "versuch_1pdf".
2. Kann man irgendwo einstellen, dass das Dokument beim "Senden als Dokument" die Endung .doc statt .odt erhält?
Gruss
housi
Fehler beim Versenden als PDF-Anhang etc.
OpenOffice 2.1 - Windows XP/SP2
Zu 1.)
der Fehler ist bekannt und bereits behoben. Noch ist die Berichtigung nach Auskunft der dev-Liste nicht in den Download eingearbeitet. Bis wann das der Fall sein wird weiß ich nicht. Bis zur fertigen 2.0 auf jeden Fall.
http://qa.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=42958
zu 2.)
mal versucht unter Extras>Optionen das Default-Speicherformat zu ändern (nur eine Vermutung)
zu 2.)
Hi Stephan
Gruss
housi
Ich habe dort eingestellt, dass Textdokumente als Word6 abgespeichert werden sollen und das tut es auch. Aber beim Senden hängt er einfach eine .odt an.mal versucht unter Extras>Optionen das Default-Speicherformat zu ändern (nur eine Vermutung)
Gruss
housi
Du versuchst ein ungespeichertes Dokument zu verwenden? Dann geht das so nicht. Wie auch?
Ein OOo-Dokument kann (aber muß nicht) Formatierungen/Inhalte enthalten die als *.doc nicht darstellbar sind (umgekehrt gilt das Gleiche). Ja und wenn das Dokument noch nicht gespeichert ist verwendet OOo das Orginalformat um sicherzustellen das alle Inhalte erhalten bleiben.
Lösung:
Speichere das Dokument als *.doc oder was immer und verwende dann senden.
