Text einer Spalte teilweise ausblenden (gelöst)
Hallo Leutz,
kann man/ich es mit einer bedingte Formatierung erreichen, dass der Text in einer Spalte vor dem xten mal auftreten einer bestimmten Zeichenfolge ausgeblendet wird bzw nur danach angezeigt wird, in diesem Fall wird ein Pfad in der Spalte angezeigt ich möchte aber nur den Dateinamen anzeigen, ich brauche aber den Pfad weil an anderer Stelle ein Hyperlink darauf zeigt.
also zB
Zelleninhalt
X:\store\Ort\20008\Monat\Datei.erw
gewünschte Anzeige
Monat\Datei.erw
wenn ja was muss ich dann bei den bedingten Bedingungen eingeben
oder kann man das auch anders realisieren?
schon mal Dank für ggf verbrauchtes Gehirnschmalz :D
Zuletzt geändert von clag am So, 23.08.2009 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
AhQ
Re: Text einer Spalte teilweise ausblenden
Beitrag von AhQ »
mit einer Bedingten Formatierung glaub ich nicht, daß Du da weiter kommst.
Wenn der auszublendende Text einem bestimmten Schema folgt, meinetwegen immer alles nach "2008", dann kannst Du Dir die Position dieses Textes mit Finden() angeben lassen. Mit Länge()-Finden() bekommst Du die Position des gesuchten Textes in der Zelle vom rechten Rand aus. Die Zahl kannst Du dann bei Rechts() hernehmen, um nur das gewünschte Ende des Textes zu bekommen. Gegebenenfalls mußt Du bei Länge()-Finden() noch ein bißchen nachjustieren, da Dir Finden() den Beginn des gesuchten Textes von links her anzeigt, Du brauchst aber eigentlich das ganze von rechts. Da reicht es aber, wenn Du einfach die entsprechenden Stellen noch abziehst, also bei "2008" z.B. -4. Und vergiß nicht, Text in "" zu setzen.
AhQ
echo
Beitrag von echo »
nee,
Ich denke das geht so nicht weil du in der bedingten Formatierung das Format grundsätzlich für die gesamte Zelle einstellst.
Vorschlag:
du benutzt zwei Spalten, eine für den Dateipfad, eine für den Dateinamen.
im Hyperlink kannst du beide Zellen mit dem kaufmännischen & zusammenfügen
und du hast die Möglichkeit dann doppelte Dateipfade mit der bedingten Formatierung auszublenden.
Gruß Holger
Mach doch einfach aus "X:\store\Ort\20008\Monat\Datei.erw" :
=HYPERLINK("file///X:/store/Ort/20008/Monat/Datei.erw";"Monat\Datei.erw")
Hi Leutz,
erst einmal danke für eure Denk- und Hack-Äkschen,
die Idee mit den zwei Spalten ist auf den ersten Blick natürlich die eleganteste und einfachste aber für mich dreht sich damit das Problem nur um,
weil der die "Pfad\Datei" Angabe per copy mit anderen Werten in einem Stück und mit bis zu 200 Zeilen eingefügt werden.
In dem Fall müsste ich mir dann überlegen wie ich diese Angabe "X:\store\Ort\20008\Monat\Datei.erw" per Formel auftrennen könnte,
wobei "Ort" und "Datei" dummerweise auch noch in der Länge variabel sind.
Mein Gedanke war
wenn man das hin bekommt (das auftrennen) dann müsste es doch auch möglich sein, es so abzuwandeln das es direkt auf die Anzeige wirkt !?
aber mit einer Hilfsspalte wäre es auch ok, nach dem Motto "zeige Text "X#" von rechts bis zum ersten "\" " oder so :?
=TEIL(A1;SUCHEN("(\\[^\\]*){2}$";A1)+1;99)
Hallo Karolus
bähhh ...
der Formelmeister hat es natürlich ruckzuck wieder perfekt gelöst bevor ich überhaupt ne Zahl als Formelergebnis habe :lol:
aber FINDEN war wohl auch nicht die Ideale Funktion mit SUCHEN habe ich dann wenigstens auch ne Zahl raus bekommen oder ? :roll:
kann/könnte man Karolus Formel nicht doch irgendwie in die "bedingte Formatierung" würgen, eventuelle über eine Vorlage ? oder so??
falls es 'ne saublöde Frage ist, drescht bitte nicht auf mich ein, sagt mir dann lieber warum..........
Daaanke
Edit: Hi Karolus, was bewirkt die 99 am Ende ?
Gott sei Dank soll ich nicht die Regex erklären
TEIL("ganzer Text";"numerische Anfangspos. des Teiltextes";"länge des textteils")
die exakte Länge des Teiltextes muss hier nicht ermittelt werden, weil der Teiltext bis zum Ende des ganzen Texts ausgegeben werden soll, der Wert muss nur gross genug gewählt werden 99=okay 999=paranoid :lol:
FINDEN macht eientlich das gleiche wie SUCHEN, Der Unterschied ist: FINDEN unterscheidet GROSS/kleinschreibung , SUCHEN kann mit regulären Ausdrücken gefüttert werden.
Es gibt keine Formatierungmöglichkeit zur Anzeige von Teiltexten.
Hi Karolus,
Karolus hat geschrieben:SUCHEN kann mit regulären Ausdrücken gefüttert werden
ahh nu ist's klar...
also, AhQ verzeih mein :roll:
da die Pfade aus einem Windows NTFS kommen wäre doch eine 260 am Ende die richtige Zahl ?
oder schmerzt es OOo irgendwie wenn die Zahl so hoch angegeben wird (zB Ausführungsgeschwindigkeit)
Karolus, dein dezentes schweigen zum Thema "bedingtes Formatierung" soll mir sagen, das war ne DAU-Frage :?
260? Es geht lediglich um die max. mögliche Zeichenanzahl des Teiltexts "monat\dateiname.erw"
Ja ist es! - Mein Schweigen hab ich schneller wegeditiert wie du geantwortet hast (siehe oben)
Hi All,
also max länge AusgabeText, ja da reischt 99 dicke
na dann ist das jetzt erst einmal geklärt :D
Daaaanke
