Präsentation autostart
coolzero
Beitrag von coolzero »
ich habe eine Impress Präsentation erstellt, nur ledier kann ich die auf der Arbeit nicht laufen lassen, da auf diesen Rechner nur PP laufen darf, nun hab ich meine Präsentation einfach als PP datei gespeichert, meine Frage ist nun gibt es eine kleine Anwendung die ich bsp. mit auf die Cd Brennen kann damit die Präsentation auch ganz ohne Impress oder PP startet??
Und die zweite frage ist, kann ich die Präsentation auch so gestalten das sie auf einem DVD Player läuft?
Danke für die Hilfe
hylli
Re: Präsentation autostart
Beitrag von hylli »
wenn Dir das Format schnuppe ist, dann könntest die Präsentation nach PDF exportieren.
Sofern wider Erwarten kein PDF-Viewer auf dem PC vorhanden ist, könntest es mal mit SumatraPDF versuchen. Ist in der Zip-gepackten Version nur eine EXE-Datei.
Anonsten noch hier reinschauen:
http://wiki.services.openoffice.org/wik ... spielen.3F
Bzgl. Abspielen auf DVD-Player könntest gegebenenfalls zunächst nach SWF exportieren und die SWF anschließend in ein Video umwandeln, z.B. mit swf2avi.
Ungetestet!
Hylli
coolzero
Wenn ich die Präsentation nach PDf exportiere ist es doch en pdf Dokument und keine Präsentation mehr oder kann man sowas auch unter pdf ablaufen lassen?
hylli
Beitrag von hylli »
Daher sagte ich ja
Wenn Dir das Format schnuppe ist...
Als PDF kannst Du natürlich keine Effekte aus Impress übernehmen, d.h. wenn Du z.B. Grafiken, Text... auf einer Seite nacheinander einblendest, dann funktioniert das mit PDF nicht. Hier kannst Du nur Seite für Seite durchblättern. Die Effekte bekommst Du mit Sicherheit auch nicht gebacken, wenn Du die Impress-Show als SWF exportierst oder eine DVD daraus erstellst, nachdem Du die Show als Video umgewandelt hast. Zumindest wäre mir das bis dato nicht bekannt. Auch mit PowerPoint sollte das nicht möglich sein.
Einen speziellen Viewer der von CD läuft gibt es m.E. nicht!
Das einzige was Du noch machen könntest, wäre OpenOffice Portable mit auf CD zu brennen. Damit kannst Du dann Deine Impress-Show - im Normalfall - so ablaufen lassen wie gewünscht.
Damit OpenOffice portable auch auf einer CD funktioniert, musst Du folgendes beachten/durchführen:
http://portableapps.com/support/openoffice_portable#cd
Alternativ könntest Du OpenOffice Portable natürlich auch vom USB-Stick laufen lassen, wäre einfacher!
Sofern es nur um eine Slideshow mit Überblendungseffekten geht, kannst Du die PDF-Datei mit Impressive (früher KeyJnote) "pimpen".
Edit: Ich sehe gerade, dass PowerPoint 2003/2007 wohl ein Feature mitbringt, mit welchem man die Präsentation inkl. Viewer auf CD brennen kann. Insofern stimmt obige Aussage von mir nicht!
Siehe:
http://presentationsoft.about.com/od/po ... kage07.htm
http://presentationsoft.about.com/od/po ... and_go.htm
Voraussetzung ist natürlich, dass Du das an einem PC mit installiertem PowerPoint machst!
Hylli
