[GELÖST] Re: Leeres globales ResultSet nach erstellung eines
komma4
Re: Leeres globales ResultSet nach erstellung eines anderen
Beitrag von komma4 »
anonym hat geschrieben:Das Object
für das Resultset (ist ja eine Kopie) ist global
Kopie? Meinst Du das so, das Du nicht direkt die Daten der Datenbank im Zugriff hast...?
anonym hat geschrieben:Den Code kann ich leider nicht beifügen, selbst ich hab da kaum
Meine Glaskugel sagt mir zu diesem Fall: du verwendest die gleiche oConnection
gigabert
Beitrag von gigabert »
es ist wohl bei einigen Datenbanken/Treibern so, dass ein ResultSet nur einmal durchlaufen werden kann. Evtl. hast du ja immer nur 1 ResultSet-Objekt, wenn du es weiterkopierst. Versuche es doch mal mit unterschiedlichen neuen Objekten. Welche DBMS benutzt du denn?
Gruss
Bert
OpenOffice 3.1.1 unter Debian 5.0 und mit PostgreSQL 8.3
komma4
ich weiss nicht, was Du machst ... aber hier funktioniert das.
Erweiterung des Beispiels von gestern, auch HSQLDB, unter OOo3.0.1/WinXP pro
' zwei RESULTSETs
' 2009-09-04
Sub de27576
' Kontext holen
Dim oDBKontext
oDBKontext = CreateUnoService ( "com.sun.star.sdb.DatabaseContext" )
If IsNull( oDBKontext ) Then
	msgbox "kein DB Kontext"
	exit sub
End If
' Datenquelle auswählen
' name of OOo registered data source
oDatenquelle = oDBKontext.getByName( "base_hsqldb_Datenbank" )
 ' Verbindung zur DB herstellen
If Not oDatenquelle.IsPasswordRequired Then
	oVerbindung = oDatenquelle.getConnection( "" , "" )
Else
	oInteractionHandler = createUnoService( "com.sun.star.sdb.InteractionHandler" )
	oVerbindung = oDatenquelle.connectWithCompletion( oInteractionHandler )
End If
' Statement erzeugen
oStatement1 = oVerbindung.createStatement()
sSQL = "SELECT * FROM ""Tabelle1"" WHERE ""datum"" =  NOW() "
' Abfrage absetzen
oResultSet1 = oStatement1.executeQuery( sSQL )
Select Case oResultSet1.next()
	Case FALSE
		msgbox "1: nicht gefunden"
 	Case TRUE
 		msgbox "1: Resultset vorhanden"
End Select
oStatement2 = oVerbindung.createStatement()
sSQL = "SELECT * FROM ""Tabelle3"" WHERE ""Nr."" = '50' "
oResultSet2 = oStatement2.executeQuery( sSQL )
Select Case oResultSet2.next()
	Case FALSE
		msgbox "2: nicht gefunden"
 	Case TRUE
 		msgbox "2: Resultset vorhanden"
End Select
print oResultSet1.getString( 2 )
print oResultSet2.getString( 4 )
keksi1970
Beitrag von keksi1970 »
gehe ich richtig in der annahme, daß
du auf 2 Verschiedene Datenbanken zugreifst ?
also ResultSet1= Verbindung.Datenbank1
ResultSet2 = Verbindung.Datenbank2 ?
Andreas
komma4
Auch das funktioniert, Andreas:
    ' Variante: 2 HSQLDB
    oDatenquelle1 = oDBKontext.getByName( "base_HSQLDB_test" )
    oDatenquelle2 = oDBKontext.getByName( "base_HSQL_million" )
    If Not oDatenquelle1.IsPasswordRequired Then
       oVerbindung1 = oDatenquelle1.getConnection( "" , "" )
    Else
       oVerbindung1 = oDatenquelle1.connectWithCompletion( oInteractionHandler )
    End If
    If Not oDatenquelle2.IsPasswordRequired Then
       oVerbindung2 = oDatenquelle2.getConnection( "" , "" )
    Else
       oVerbindung2 = oDatenquelle2.connectWithCompletion( oInteractionHandler )
    End If
    oStatement1 = oVerbindung1.createStatement()
    ' Abfrage absetzen
       Case FALSE
       Case TRUE
    End Select
    oStatement2 = oVerbindung2.createStatement()
    sSQL = "SELECT * FROM ""tab_5000Adressen"" WHERE ""id"" = '5' "
       Case FALSE
       Case TRUE
    End Select
komma4
STRUKTUR ist kein zulässiger Typebezeichner,
wenn ich das noch richtig im Kopf habe kann eine Struct nicht GLOBAL definiert werden, sodass sie den Inhalt behält. Verwendest Du eine zulässige Bezeichnung (INT, STRING) dann bleibt auch der Inhalt erhalten.
Setze das [GELÖST] in den Titel des ersten Postings, damit es in den Übersichten / Trefferlisten erscheint.
Viel Erfolg, noch!
komma4
Re: [GELÖST] Re: Leeres globales ResultSet nach erstellung eines
Wenn Du schon C++ (oder eine andere Programmiersprache) kennst/kannst ... mir hat Andrews Makro Dokument "gelangt" - plus die Beispiele aus dem "alten" englischen Forum, um die API-Dokumentation lesen und verstehen zu können.
Bücher bringen IMHO nicht soooviel.
Aber: up to you, wie Du am Besten lernen kannst
