Spalten nicht mit Speichern
Re: Spalten nicht mit Speichern
kann man das irgentwie umsetzen?-
z.B. die Spalten löschen, als csv speichern und die Spalten danach (mittels rückgängig) wiederherstellen, wo ist das Problem?
Unter Unix/Linux-betriebsystemen könntest du zunächst komplett als ..csv speichern und dann per Kommandozeile die nicht benötigten Spalten rausschneiden:
cut -f 1,4- /pfad/zur/datei.csv > /pfad/zur/Dateineu.csv
komma4
Beitrag von komma4 »
Karolus hat geschrieben:Unter Unix/Linux-betriebsystemen [...]
Auch für Windows gibt es die Unixtools: WinFAQ
Ich setze CYGWIN ein.
Viel Spass damit!
Ich gehe jetzt mal davon aus das du mit Windows arbeitest.
Dann schau dir erstmal die Links an die Winfried genannt hat. Wenn du dann zb. CYGWIN installiert hast, findest du auch bestimmt die Anleitungen welche Befehle es bietet und wie man sie einsetzt.
Meine Beispl.befehlszeile bezieht sich auf deine erste Anfrage....
...das spalte B-C nicht....
cut -f 1,4- .......
gibt die <tab>***-getrennten Felder 1 (entspricht Spalte A) und alle Felder ab 4- (entspricht Spalte D und folgende) in die neue Datei aus.
***bei anderen Feldtrennern nimm zusätzlich " -d'trennzeichen' "
