Spalten-Buchstabe(n) per Funktion ermitteln
nimix13
Beitrag von nimix13 »
Ich suche nach einer Funktion, die mit bei einem Tabellebdokument den Namen einer Spalte (die Buchstabenkombination) anhand einer Nummer ermittelt.
z.B.
Spltenname(0)="A"
Spltenname(4)="E"
Spltenname(26)="AA"
usw.
Function Spltenname (x As INTEGER)
Dim nb,i As Integer
Dim AdrStr As String
AdrStr = ""
nb= (x+1) / 26
if ( nb >= 1 ) then
    AdrStr = Chr(64 + Fix(nb))
end if
Spltenname = AdrStr+Chr((x mod 26)+65)
End Function
nimix13
Danke für die schnelle Antwort!
Die Funktion die du geschrieben hast funktioniert, ich habe aber nun nach langen Nachforschungen selber eine Lösung gefunden, die auch noch für mehr als 2-stellige Buchstabenkombinationen geht:
Dim Doc As Object
Dim Sheet As Object
Dim Spaltennummer As Integer
Dim Spaltenname As String
Doc = ThisComponent
Sheet = Doc.Sheets(0)
'Eigendliche "Funktion"
Spaltenname = Sheet.Columns( Spaltennummer ).getName()
Naja, ich frage jetzt nicht wofür Du mehr als zweistellige Buchstabenkombinationen für ein Calc-Tabellenblatt brauchst. Die gibt es dort nämlich nicht, die "höchste" Buchstabenkombination ist IV.
Bloß Tatsache ist doch das diese Zeile für alle Werte "Spaltennummer" größer als 255 zu einem Fehler führt:
Du kommst also auch hier nur bis maximal IV.
Oder was verstehe ich falsch?
nimix13
Ok, dass es nur maximal 256 Spalten geben kann wusste ich noch nicht (Ich hätte auch nicht mehr gebraucht). Dann führen die beiden Lösungen ja zum selben Ergebnis.
Nochmals danke!
