folien lassen sich nicht öffnen ...
miesepeter
Re: folien lassen sich nicht öffnen ...
Beitrag von miesepeter »
Uffi hat geschrieben:"startpiloten" benutzt hab
damit erzeugst du aus einer Vorlage eine neue Präsentation. Grundsätzlich!
Uffi hat geschrieben:folie einfach nur anklicken muss, um sie zu öffnen
Das geht üblicherweise mit dem Doppelklick oder mit rechte Maustaste :: öffnen / öffnen mit (oder ähnlich) oder
wenn OOo gestartet ist über den Dialog Datei öffnen.
hylli
Beitrag von hylli »
Hast Du die Frage verstanden?
Was bitte schön ist der "Startpilot"? (OK, ich benötige vllt. einen solchen bevor ich heute Abend auf Weinprobe gehe ;), aber ansonsten...? )
Ist es der Präsentations-Assistent oder ist es die OpenOffice.org-Startseite?
Wenn ich mich durch den Assistenten durchgehangelt habe, dann habe ich zumindest eine Folie vor mir, gegebenenfalls ist diese eben leer. Diese kann ich zwar nicht "öffnen", aber immerhin kann ich Ihr ein Layout verpassen oder aber Text, Bilder oder sonstwas hinzufügen.
Vermutlich habe ich aber einfach die Frage nicht verstanden?!?
Hylli :)
hylli
Beitrag von hylli »
Wenn Du uns mal verdeutlichen könntest, was eigentlich Dein Problem ist?!?
Hylli
hylli
Beitrag von hylli »
Sofern Du keine rechte Spalte mit "Aufgabenbereich" siehst, dann klicke mal auf Ansicht -> Aufgabenbereich.
Anschließend in der rechten Spalte "Layouts" anklicken.
Hylli
hylli
Beitrag von hylli »
Schau Dir mal die beiden Screenshots an:
So sieht's bei mir aus, wenn ich eine leere Präsentation erstelle:
Übrigens kannst Du unten über die Werkzeugleiste selbst Textfelder o.ä. hinzufügen (rot markiert!). Sofern Du diese Leiste nicht sehen solltest, kannst Du diese über Ansicht -> Symbolleisten -> Zeichnen aktivieren.
Wenn ich dann rechts im Layoutbereich z.B. rot markiertes Layout anklicke, dann wird das bei mir auch in der Mitte übernommen:
Wenn das bei Dir nicht funktionieren sollte, dann benenne mal Dein Benutzerverzeichnis um bzw. lösche es. Dadurch wird OOo beim nächsten Start neu eingerichtet. Zuvor musst Du natürlich OpenOffice (inkl. Schnellstarter) beenden.
Hylli
hylli
Beitrag von hylli »
Du musst den Schnellstarter im Systray noch beenden bevor Du den Ordner löschst oder umbenennst.
Hylli
hylli
Beitrag von hylli »
Du musst die oberste Ebene also den Ordner "openoffice.org" löschen oder einfach umbenennen. Vorher nicht vergessen OpenOffice + Schnellstarter zu beenden.
MIt Vista vs. XP dürfte das Problem nichts zu tun haben.
Hylli
