Auswahl aus Optionsfeld nicht übernommen
diviti
Beitrag von diviti »
ich habe eine Dialog mit Optionsfeldern. Beim Bearbeiten des Dialogs setze ich ein Optionsfeld auf "ausgewählt".
Wenn ich nun den Dialog starte und ein beliebiges Feld auswähle, wird mir mit "getAuswahl" nicht das ausgeählte, sondern immer(!) das voreingestellte Optionsfeld angezeigt.
Was mache ich denn falsch? :(
Function getDialog() As Object
	DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
	getDialog = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.FzgKostenDialog)
End Function
Sub DialogAusfuehren
	oDlg = getDialog()
	oDlg.Execute()
Sub getAuswahl
	Dim oDlg, oCtrl As Object
	oDlg = getDialog()
	oDlgControl = oDlg.getControls()
	For i = 0 To 3
		oCtrl = oDlg.getControl("ob" & i)   ' "ob" heisst OptionButton, also "ob0" bis "ob3"
		If oCtrl.State = True Then
			MsgBox("ausgewählt: Nr. " & i)
		End If
	Next
Ich hänge besser gleich mal die ganze Datei dran...
Danke schonmal für die Hilfe!
Dialog_mit_Problem.ods
Dialog mit problembehafteten Optionsfeld
(9.91 KiB) 81-mal heruntergeladen
diviti
Re: Auswahl aus Optionsfeld nicht übernommen
Hmmmmm... schade, dass keiner helfen kann. :(
Ich komme echt nicht weiter deswegen.
Vielleicht kann jemand ein kleines Beispiel mit einem Optionsfeld kreieren? (ich kann dann versuchen, selber zu analysieren was ich falsch gemacht habe)
Heinz Bär
Beitrag von Heinz Bär »
Hallo diviti
Ich habe dir ein Programmteil aus einem Projekt. Die relevanten Teile habe ich dir mit Pfeilen markiert.
REM  *****  BASIC  *****
Public BootDlg as Object
Public ui_array(7)
Public ui_inArray(7)
Public anz_ui as integer
Public oConn as object
Public oStatement as Object
Public sqlString as string
Public oResultSet as object
Public sort_option_button_num as Object			' Option		<-----------
Public sort_option_button_nam as Object
Public sort_option_button_hafen as Object
Public s_typ as string
Public s_hafen as string
Public s_ename as string
'								Liste der Boote
Sub liste_boot
s_typ = ""
s_hafen = ""
s_ename = ""
'											Dialog dlgEigner1
DialogLibraries.LoadLibrary("Listen")
BootDlg = createUNODialog(DialogLibraries.Listen.dlgBoot)
Dim boot_ret as integer
boot_ret = BootDlg.execute()					' Warten auf Eingabe
if boot_ret = 0 then						' Abbruch
	BootDlg.EndExecute()						' Dialog "dlgEigner" schliessen
	BootDlg.Dispose()
	Exit Sub
end if
s_typ       = BootDlg.getControl("Boot_TX_Typ").text		' Option      <----------
s_hafen     = BootDlg.getControl("Boot_TX_Hafen").text
s_ename     = BootDlg.getControl("Boot_TX_NameKrz").text
sort_option_button_num = BootDlg.GetControl("Boot_OB_Nummer")	' Option      <----------
sort_option_button_nam = BootDlg.GetControl("Boot_OB_Name")
sort_option_button_hafen = BootDlg.GetControl("Boot_OB_Hafen")
user_info_schreiben
liste_boot_aufrufen
Sub user_info_schreiben
dim sql as string
dim s_string as string
dim v1feld as string
dim v2feld as string
dim iCount as integer
dim table as string
dim sqlString1 as string
dim sqlString2 as string
anz_ui = 6
ui_array(0)	= "ui_user"
ui_array(1)	= "ui_prog"
ui_array(2)	= "ui_info1"
ui_array(3)	= "ui_info2"
ui_array(4)	= "ui_info3"
ui_array(5)	= "ui_info4"
ui_array(6)	= "ui_info5"
ui_inArray(0)	= global_Ben_Name			' Name user
ui_inArray(1)	= "boot"					' Programmbezeichnung
s_typ = s_typ & "%"
s_hafen = s_hafen & "%"
s_ename = s_ename & "%"
sql = "SELECT * from boot WHERE ( bo_typ LIKE '" & s_typ & "' AND bo_hafen LIKE '" & s_hafen & _
		"' AND bo_eigner_krz LIKE '" & s_ename & "' AND bo_aktiv IS NULL) ORDER BY "
if sort_option_button_num.state = true then
	s_string = "bo_nummer ASC"
end if
if sort_option_button_nam.state = true then		' Option      <----------------
	s_string = "bo_eigner_krz ASC"
end if
if sort_option_button_hafen.state = true then
	s_string = "bo_hafen ASC"
end if
sql = sql & s_string
ui_inArray(3) = sql
v1feld =" ("
v2feld = " ("
For iCount = 0 To anz_ui
		v1feld = v1feld + ui_array(iCount)
		v2feld = v2feld + """" & ui_inArray(iCount) & """"
		if iCount < anz_ui then
			v1feld = v1feld + ", "
			v2feld = v2feld + ", "
		end if
	Next iCount
v1feld = v1feld + ")"
v2feld = v2feld + ")"
oConn = dbConnection						'	Infos in Datenbank einfügen
oStatement = oConn.createStatement()
sqlString1 = "INSERT INTO "
table = "user_info"
sqlString2 = " VALUES "
sqlString = sqlString1 + table + v1feld + sqlString2 + v2feld
oStatement.executeUpdate(sqlString)
Sub liste_boot_aufrufen
'												Vorlage "Boot_Uebersicht.odt" laden
dim zw_vorlage as string
dim oDesktop as object
dim oDocument as object
Dim myProp(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
oDesktop =   createUnoService("com.sun.star.frame.Desktop")
zw_vorlage = global_vz_pfad & "Liste_Boot.ods"
zw_vorlage = ConvertToUrl(zw_vorlage)
myProp(0).name="MacroExecutionMode"
myProp(0).value = 4
'myProp(1).name="ReadOnly"
'myProp(1).value = true
oDocument = oDesktop.loadComponentFromURL( zw_vorlage, "_blank", 0,myProp() )
Ich hoffe, dass du damit klarkommst.
Gruss
Heinz
diviti
gelöst
Danke Heinz!
Ich habe meinen Fehler gefunden [Jabadabbaduuuuh] :D :D
Da ich meine Programme gerne durch Funktionen und Subs "ordne", habe ich folgenden Fehler gemacht:
Der Dialog "oDlg" wird in "getAuswahl" erneut referenziert und so werden die Default-Einstellungen der Kontrollfelder angezeigt.
Ich habe "oDlg" jetzt als Public deklariert und nur einmal den Dialog wie in "getDialog" aufgerufen.
Grüße von diviti
