Folgende Problematik:
Ich einer Calc-Datei hatte ich mehr als 10 Tabellen. 12 Stück waren nach Monaten benannt.
Nun ich hatte ich einen PC-Absturz mit dieser offenen Datei und Office meinte beim erneuten Öffnen es müsste "reparieren".
Ich sagte: OK.
Als dann die Datei sich öffnete waren doppelt so viele Tabellen vorhanden.
in den ersten Tabellen waren meine Formatierungen noch enthalten, aber die Tabellen hiessen einfach Tabelle_1, Tabelle_2 etc.
Weiter hinten waren meine eigentlichen Tabellen ohne Formatierungen aber mit ihren Original-Werten und -Namen.
Nun wollte ich die vorderen Tabellen löschen und hier nun endlich das eigentliche Problem:
sie lassen sich nicht löschen.
Rechte Maustaste auf eine Tabelle: ich kann nur "Ausschneiden", "Kopieren" oder "Alle auswählen".
Über das Bearbeiten-Menü -> Tabelle kann ich auch nicht löschen. Diese Aktion ist "ausgegraut" sprich: deaktiviert.
Wie kann ich also nun diese Tabellen löschen?
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank.
Tabelle löschen nach Reparatur
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Tabelle löschen nach Reparatur
Warum das so ist... k.A.
Versuche mal die Tabellen, die erhalten bleiben sollen, alle zu markieren und in eine neue Datei zu kopieren.
Klappt das, dann mit dieser Datei weiter arbeiten.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Sturmvogel
Danke für den Tipp.
Hat leider nicht funktioniert
Weder einzeln noch mehrere.
Habe es mit "Kopieren" und "Ausschneiden" versucht. Kein Erfolg.
Noch andere Ideen?
Noch andere Ideen?
- miesepeter
vielleicht geht der Export (XLS; CSV...) noch?! Wäre mal einen Versuch wert. Dann die exportierte Datei bearbeiten, wenn's denn funktioniert...
Ansonsten bliebe noch die Extraktion (Dateiendung nach ZIP oder ähnlich umwandeln, schauen ob content.xml die Daten hergibt).
Schaut insgesamt nach viel manueller Nacharbeit aus, viel Erfolg dabei!
