Textfelder im Writer auslesen
Ein__Stadtmensch
Beitrag von Ein__Stadtmensch »
So, ich habe nun ein Makro, in dem ich Textfelder in dem Writer "ansprechen" kann:
Dim Doc As Object
Dim TextFieldEnum As Object
Dim TextField As Object
Dim I As Integer
Doc = ThisComponent
TextFieldEnum = Doc.getTextFields.createEnumeration
While TextFieldEnum.hasMoreElements()
   Textfield = TextFieldEnum.nextElement()
   Master = Textfield.gettextfieldmaster()
   If master.name="Test1" then
   End If
Wend
Doc.getTextFields().refresh()
end sub
Wenn das Textfeld den Namen "Test1" hat, dann will ich nun, dass mit diesem Text etwas geschieht. Wie kann ich denn aber nun den Text ansprechen?
In dem konkreten Fall soll der Text in eine Calc-Tabelle eingefügt werden. Aber wie geht das? (Das soll da bei ??? hin)
Zelle.String = Textfield.getString
geht schon einmal nicht. Was muss denn da anstatt von getString hin?
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hallo Stadtmensch,
also, Textfelder sind noch so ein Problemchen in Basic. Da gibt es noch ein paar Ungereimtheiten.
End If
Wend
Die Zeile mit dem "Master" brauchst du eigentlich nicht.
Textfield.content gibt dir den Inhalt des Textfeldes wieder.
Wenn du das Textfeld als Eingabefeld eingeführt hast, dann gibt es eine auslesbare Eigenschaft "hinweis" (hint), den du zur Unterscheidung verwenden kannst - vorausgesetzt, du gibst auch Unterschiede an.
Also:
sHinweis = Textfield.hint ' als String, der Eingabehinweis
sInhalt = Textfield.content ' als String der Inhalt
Und wenn du den Sring hast, dann ist es auch kein Problem, diesen Deiner Zelle zuzuordnen sprich einzuschreiben,
Gruss
Thomas
