Hallo zusammen, evtl kann mir ja hierbei jemand weiterhelfen.
Ich hab hier ein Globaldokument, an welches ich mehrere Anhänge machen will, bzw. muß. Wie udn wo kann ich da einstellen, daß ich ein weiteres "Inhaltsverzeichnis" vom jeweiligen Anhang für die Unterkapitel in diesem Anhang erzeugen kann?
des weiteren würde ich gerne wissen, ob ich die einzelnen Anhänge durch das Globaldokument auch unterschiedlich Nummerieren kann und alle Unterkapitel mit den gesonderten Seitenzahlen (z.B.: A1, A2, B1, B2 usw.) wieder im "Kompletten Inhaltsverzeichnis" anzeigen lassen kann.
Bsp:
Inhalt
1. Test
2. Test Test
Anhang A
A1. ....
A2.
Anhang B
B1. ...
und so weiter
und dann auf den jeweiligen Deckblättern auch noch die Angaben
Deckblatt A - Inhalt:
A1. ...
A2. ...
ich hoffe man kann erahnen was ich will
cu mathias007
Globaldokument mit 2 oder mehr Inhaltverzeichnissen
mathias007
Hi
Du könntest für die Anhänge Nummerierungsvorlagen verwenden, statt die Überschrifts-Vorlagen zu benutzen.
Beispiel:
Du legst folgende Absatzvorlagen an:
Anhang1
Anhang2
Anhang3
Diesen Absatzvorlagen weist Du im Register 'Nummerierung' eine Nummerierungsvorlage zu (z.B. Nummerierung1, die Du nach Deinem Geschmack anpasst)
Für die Anlage-Kapitel verwendest Du diese Absatzvorlagen, wobei es nicht genügt, die Absatzvorlage zuzuweisen. Die zu verwendende Ebene stellst Du jeweils mit den Icons aus der Nummerierungs-Leiste ein oder indem Du am Anfang des Kapitels die Tabulator-Taste drückst.
Bei der Verzeichnis-Erstellung klickst Du auf "weitere Vorlagen" und schiebst die Vorlage Anhang1 auf die richtige Ebene.
Jetzt bleibt noch das Problem mit den Detail-Verzeichnissen pro Anhang.
Da fällt mir nur das ein:
Du brauchst erstellst pro Anhang einen Vorlagen-Satz: AnhangA1, AnhangA2... AnhangB1, AnhangB2.... AnhangC1, AnhangC2.....
Im Gesamtverzeichnis musst Du dann bei den weiteren Vorlagen jeweils AnhangA1, Anhang B1, Anhang C1 auf Ebene 1 schieben, sodass die Haupttitel im Inhaltsverzeichnis erscheinen.
In den Anhängen erstellst Du jeweils eigene Verzeichnisse, bei denen Du 'aus Gliederung' und 'Verzeichniseinträge' deaktivierst und nur die im jeweiligen Anhang verwendeten Vorlagen, also AnhangA1, AnhangA2 auf die entpsrechende Ebene schiebst.
Gruss
Beispiel:
Anhang1
Anhang2
Anhang3
Gruss
mathias007
