Formularfelder deaktivieren (Base)
Seapanther
Beitrag von Seapanther »
Hallo =),
ich habe da eine kleine Frage (Hoffe ich)
Ich habe eine kleine DB aufgebaut und hier auch ein passendes Formular erstellt.
Jetzt habe ich hier einige Listboxen untergbracht die auch richtig ausgewertet werden.
Soweit so gut.
Jetzt sollen von diesen Listboxen auch andere Felder abhängig sein.
Soll heißen: Wenn in der Box Nein gewählt wurde, sollen die nachfolgenden Felder deaktiviert werden.
Ist hier Ja gewählt worden sollen die Felder wieder beschreibbar sein.
Jetzt meine Frage: Ist das machbar ??? Und wenn ja wie ???
Jemand eine Idee ???
Danke und Gruß
Sea
eBayer
Re: Formularfelder deaktivieren (Base)
Beitrag von eBayer »
Ja, das geht ganz einfach.
- Erst das Formular holen.
- Dann das Control holen
- Dann enabled false oder true setzen
siehe Codeschnipsel hier unten:
oForm = ThisComponent.DrawPage.Forms.getByName("DeinFormular")
oControl = oForm.getByName("DeinFeldname") ' Name des Eingabefeldes
oControl.enabled = false
Gruß eBayer
Vista Home Premium 32 Bit
Seapanther
danke sehr =) ich werde es mir einmal anschauen =)
Sea
Seapanther
ich habe das ganze jetzt mal testweise in eine Routine eingebaut.
sub deaktivieren_Kinder
rem define variables
dim oForm    as object
dim oControl as object
oForm = ThisComponent.DrawPage.Forms.getByName("Kunden")
oControl = oForm.getByName("fmtKinderanzahl") ' Name des Eingabefeldes
end sub
Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung. =(
NosuchException und er markiert mir die Zeile mit den Kunden.
Was mache ich falsch ????
Sea
