base mit mehreren gleichzeitig nutzen
wie kann ich base mit mehreren Personen auf eine Datenbank zugreifen.
Das wäre sehr wichtig.
Ausserdem habe ich derzeit vermehrt das Problem, das die Datenbank irgendwann defekt ist. Und dann die Filterauswahl kommt, ähnlich dem Problem wo es schon einem Forumsbeitrag gibt.
Die datenbank, liegt auf einer Freigabe auf einem Samba-Server. Die Clients sind alles Linux-Systeme.
Hat vielleicht jemand einen Tip.
- Kontaktdaten:
Re: base mit mehreren gleichzeitig nutzen
ja, nimm MySQL. Eine OO-Base-Datei kann immer nur von einem Nutzer gelesen/geschrieben werden, MySQL ist eine Multiuser-DB.
Andreas
Andreas
LO 4.3
ist es sehr einfach eine Basedb in eine Mysql zu packen, und kann ich dann trotzdem noch abfragen etc. darauf machen?
Und die Abfragen dann im Writer nutzen
Hallo thebrain
Ich habe einmal eine Anleitung OOo und mySQL für mich geschrieben. Du findest sie unter http://homepage.bluewin.ch/baer-gisler/ooo.html.
Schau sie dir einmal an. Sie wird dir sicher einige Fragen beantworten.
Gruss
Heinz
Gruss
Heinz
Die Seite ist schon mal sehr Informativ.
Aber das löst leider nicht mein Problem das keine Abfragen angezeigt werden. Sie aber da sind.
- Kontaktdaten:
wenn Du die GUI-Tools von MySQL installierst kannst Du aus der SQL-Ansicht Deiner Abfrage den Text kopieren, die Abfrage mit MySQL Query Browser ausführen und anschließend unter Abfrage > View aus SELECT erzeugen Deine ursprübgliche Abfrage als VIEW abspeichern.
Andreas
Andreas
LO 4.3
Das würde ja aber bedeuten das ich zwei Programme benutzt werden müssen.
Wie das unter Linux, ausserdem müssen es alle User können. Und es muss einfach sein.
Und OOP Base erstellt ja die Abfragen, sie werden nur nicht unter dem Punkt abfragen angezeigt.
Aber das müsste doch gehen oder???
Hallo thebrain
Wenn du OOo-Base startest und deine Datenbank öffnest, siest du dann die Tabellen und die Abfragen?
Dasselbe sollte auch in Writer mit F4 möglich sein. Starte dazu den Writer und klicke auf F4. wähle deine Datenbank aus. Nun sollten die Tabellen und die Abfragen angezeigt werden.
Gruss
Heinz
Gruss
Heinz
Die Tabellen sehe ich, auch mein Formular zum einpflegen.
Aber eben nicht die Abfragen, aber im Writer kann ich sie Auswählen.
Das ist total komisch
Schaue im Writer unter den Optionen bei "OpenOffice.org Base" Eintrag "Datenbanken" nach.
Ist dort deine Datenbank ev. mehrfach eingetragen?
Wenn ja, lösche die doppelten oder lösche alle und erstelle die Verbindung zur Datenbank neu (auch Abfragen neu eintagen).
Gruss
Heinz
Gruss
Heinz
