Wörterbuch im Netzwerk - Pfad?
slu
Beitrag von slu »
Hallo Forum,
ich suche gerade nach einer Möglichkeit im LAN ein gemeinsames Wöterbuch zu verwenden.
Man findet einige Beiträge dazu, Pfade die man nicht mehr seit Version 2.x über die GUI ändern kann und so weiter.
Was ich aber nicht gefunden habe, wo wird der Pfad in OpenOffice.org 3.x hinterlegt?
Es kann doch nicht so schwer sein ein gemeinsames Wörterbuch zu verwenden...
Re: Wörterbuch im Netzwerk - Pfad?
taraxacum
Beitrag von taraxacum »
hallo Slu,
meines Wissens gibt es nicht mehr die Möglichkeit, Wörterbücher im Netz zu hinterlegen.
Das beschreibt auch der Link von Lorbass.
Ich habe für mein Standard-Profil ein allgemeines Wörterbuch angelegt (mit ca 10000 medizinischen Einträgen), das beim Login in den lokalen Pfad %appdata%\OpenOffice.Org\3\user\wordbook einkopiert wird, falls die Netzversion aktueller ist.
Viele Grüße,
Tara
OOo 3.3 unter Windows XP_SP3, W7 und (K)Ubuntu
Ich habe den entsprechenden Teil für OOo 3.x in http://www.ooowiki.de/PfadeEinstellen nun zweimal gelesen und finde dazu nichts.
Was übersehe ich bzw. wo steht das es nicht mehr möglich wäre Wörterbücher im Netzwerk zu hinterlegen. Hast du vielleicht einen anderen Link wo etwas dazu steht?
taraxacum
Hallo Stefan,
In dem Link ist für Versionen 2.x beschrieben, wie Pfade eingestellt werden, dabei auch die Wörterbücher. Dann ist weiter unten beschrieben, dass einige Einträge nicht mehr über die GUI gemacht werden können, aber die commons.xcu direkt bearbeitet werden kann.
Die Benutzerwörterbücher stehen da aber nicht mehr drin.
In C:\Programme\OpenOffice.org 3\Basis\share\registry\data\org\openoffice\OfficePaths.xcu habe ich einen Eintrag zu Wordbook gefunden, habe aber dazu noch keine Manipulationen ausprobiert. (OpenOffice soll ja laufen ...)
Viele Grüße,
Tara
Joe_the_doc hat geschrieben:hast Du eine Lösung gefunden?
Dieser Thread datiert vom 02. Januar 2010 und bezieht sich auf OpenOffice.org 3.x, wobei x <= 2 sein muss, da die OOo 3.2 erst wenige Tage vor Thread-Datum als Release Candidate bereitgestellt wurde (→ http://www.golem.de/0912/72018.html)! Selbst wenn also Stephan oder wer auch immer eine Lösung für das Problem dieses Threads gefunden haben sollte, würde sie dir bestenfalls dann nützen, wenn du noch OpenOffice.org 3.2 oder älter benutzt.
Darum: Benutzt du OpenOffice.org 3.2 oder älter?
Ja: Warte bitte weiter, bis jemand vorbeikommt, der auch noch mit nicht mehr gepflegter Uralt-Software unterwegs ist und eine Lösung kennt.
Nein: Öffne bitte einen neuen Thread zu deinem Problem. Denke daran, wenigstens die wichtigsten Begleitinformationen aufzuschreiben:
  1. Dein Betriebssystem / 32-, 64-bit / Version*?
  2. Dein OpenOffice: AOO? LO? / Version*?
  3. Über welche Protokolle ist der für das Wörterbuch zuständige Fileservice im LAN erreichbar (NFS, SMB)?
    * Nicht „aktuell“, „neueste“, …, sondern die konkrete Versionsbezeichnung deines OpenOffice-Produkts (Hilfe → Info über <dein OO>).
