falls ich es richtig verstehe, sollte folgendes helfen:
Seitenansicht öffnen, dann Druckoptionen Seitenansicht, dort bei Aufteilung eine Zeile und eine Spalte und die Ränder nach Wunsch einstellen. Anschließend mit der Schaltfläche Seitenansicht drucken das Dokument ausdrucken. Um ein PDF zu erhalten einen PDF-Drucker verwenden, zum Beispiel PDFCreator
MfG
Skalieren des Seiteninhalts
- Kruemel112
Re: Skalieren des Seiteninhalts
- miesepeter
Du solltest prüfen, wie transparente Grafiken verarbeitet werden, normalerweise wird das beim "Ausdruck" nach PDF abgefragt...Gast05022010 hat geschrieben:Hat diese Methode irgendwelche Nachteile? Ich erstelle damit ein PDF (Acrobat PDF Printer), das als Druckvorlage für eine Diplomarbeit dienen soll. Das PDF muss also, was die Darstellung der Formeln, Graphiken etc. angeht, makellos sein.
Ansonsten ist der Druck (jedenfalls bei mir) via PDF (und von dort erst zum Drucker) oft besser als vom Writer aus, wo öfter mal eingebettete Bitmaps oder Grafiken nur als Streifen herauskommen, vom PDF aus jedoch optisch treu...
Musst du ausprobieren!
- miesepeter
Hallo,Gast05022010 hat geschrieben:Da ich mit OpenOffice-Writer selbst nach allen Anpassungsversuchen kein akzeptables Ergebnis erzielen konnte, habe ich (gezwungenermaßen) transparente Flächen aus den Grafiken entfernt...
das gilt erfahrungsgemäß für manche PDFs, die aus OOo direkt erzeugt werden, ist jedoch seit früheren Versionen immer besser geworden.
Wenn du aber dein Writer-Dokument via Ghostscript und FreePDF oder PDF-Creator als PDF-Dokument "ausdruckst", dann werden Transparenzen meist zufriedenstellend übertragen, der folgende Ausdruck geht dann auch in Ordnung. Nur bei dieser Vorgehensweise ("realer" Ausdruck nach PDF-Drucker) erscheint auch die Meldung mit den transparenten Objekten.
An deiner Stelle würde ich also zunächst die transparenten Grafiken belassen, falls sie funktionell sinnvoll sind, dann das PDF-Dokument via Menü Datei > Drucken > PDF-Drucker erzeugen. (Meine Erfahrungen beruhen auf der Erstellung einer farbigen Broschüre, die bei einem professionellen Druckservice hergestellt wurde; digitale Kopie, kein Druckverfahren, daher auch keine Farbseparation nötig; jedenfalls entsprach das Produkt den Vorstellungen.)
Links:
http://freepdfxp.de/
http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ bzw. http://ghostscript.com/releases/
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
Und natürlich: Ausprobieren! Auch später auf unterschiedlichen Druckern, es kann auch hier Unterschiede geben...
Ciao und schönen Sonntag!
