Sortieren mit zusammengefassten Zellen
ingo100
Beitrag von ingo100 »
ich bin verzweifelt am Suchen nach einer Lösung für mein Problem. Ich habe auch hier im Forum schon lange Ausschau danach gehalten. Nun hoffe ich durch die direkte Anfrage eine Hilfe zu bekommen.
Ich habe eine Tabelle mit Namen und Vornamen. Diese beiden sind jeweils über drei Zeilen verbunden. Hinter dem Namen und Vornamen sind drei weitere Zeilen eingeteilt, deren Zellen dann abhängig vom Datum gefüllt und jeweils pro Zeile aufaddiert werden. Das Problem ist die Sortierung nach dem Namen. Ich bekomme jeweils die Meldung "Bereich mit zusammengefassten Zellen können nur ohne Formate sortiert werden". Die vorgenommene Einstellung ist unter Optionen "Formate einschließen" gekennzeichnet.
Wie kann ich eine Sortierung vornehmen? Für Eure Hilfe, vielen Dank im Voraus.
Im Anhang habe ich zur Veranschaulichung eine Testdatei beigefügt.
Gruß Ingo
famo
Re: Sortieren mit zusammengefassten Zellen
Beitrag von famo »
Hallo Ingo,
du hast vergessen die Datei hochzuladen.
Außerdem vermute ich mal du hast in deinem Post irgendwie Zeilen mit Spalten verwechselt? Denn man kann nur nach Spalten sortieren - aber mit der Beispiel-Datei sollte sich das klären.
Also bitte noch hochladen, dann kann mehr gesagt werden.
vg
famo
ingo100
Rocko hat geschrieben:
ingo100 hat geschrieben:Ich habe eine Tabelle mit Namen und Vornamen. Diese beiden sind jeweils über drei Zeilen verbunden. Hinter dem Namen und Vornamen sind drei weitere Zeilen eingeteilt, deren Zellen dann abhängig vom Datum gefüllt und jeweils pro Zeile aufaddiert werden. Das Problem ist die Sortierung nach dem Namen. Ich bekomme jeweils die Meldung "Bereich mit zusammengefassten Zellen können nur ohne Formate sortiert werden". Die vorgenommene Einstellung ist unter Optionen "Formate einschließen" gekennzeichnet.
Warum probierst du nicht aus (Duplikat anlegen), was passiert, wenn du ohne Formate sortierst? Einfach unter Daten - Sortieren - Optionen den Haken entfernen. Mit Formaten ist es eben nicht möglich.
ingo100 hat geschrieben:Im Anhang habe ich zur Veranschaulichung eine Testdatei beigefügt.
Derzeit kannst du hier keine Datei hoch laden. Vielleicht probierst du es mal damit.
Das klappt ja recht gut. Die Datei ist unter dem Link http://www.file-upload.net/download-224 ... g.ods.html zu finden.
ingo100
Vielen Dank für deine Mühe.
Diese Idee hatte ich auch schon. Nur wäre es komfortabel wenn Open Office Calc die Zeilen hinter den zusammengefassten Zellen als zusammengehörigen Block hätte erkennen können. Nun, es ist wie es ist. Noch einmal vielen Dank.
Gruß Ingo
Evtl. wäre '-->Daten-->Datenpilot-->Aufrufen ' ein Lösungsansatz für dich?
Mit der Zusatzoption [x]kategorieerkennung bekomme ich hier ein sortierte Ausgabe.
