Speichern von Dokumenten-Dateiname wird komplett selektiert
ooo99
Beitrag von ooo99 »
Hallo OpenOfficelerInnen,
ich bin etwas verwirrt, da dieses Phänomen neu ist. :(
Ich möchte eine Datei speicher oder "speichern unter" - was passiert ist, dass der alte gespeicherte Dateiname vorgeschlagen wird. Wenn ich nun in das Feld gehe um den Namen zu ändern wird er komplett selektiert, alle alten Dateinamen mit Pfad angezeigt. Es ist mir aber nicht möglich auch nur eine Änderung im Namen durchzuführen. Sobald ich eine Taste bediene wird der komplette Namen gelöscht und ich darf einen neuen eintippen.
Das ist neu - was habe ich da falsch eingestellt.
Danke für die vielen Tipps.
Gruß ooo99
komma4
Re: Speichern von Dokumenten-Dateiname wird komplett selektiert
Beitrag von komma4 »
Da "alles selektiert" ist... ist das bei der Eingabe eines neuen Zeichens normal.
Gehe zunächst mit den Cursortasten an die Stelle, wo Du ändern möchtest.
Hilft das?
komma4
[Moderation] Doppel-Posting gelöscht
ooo99
Beitrag von ooo99 »
komma4 hat geschrieben:Da "alles selektiert" ist... ist das bei der Eingabe eines neuen Zeichens normal.
Hilft das?
danke für die Information. Da ist es ja was nicht mehr funktioniert. :( Ich kann nur noch einen komplett neuen Namen eintippen. Desweiteren poppt immer der Kasten mit den alten Dateien (incl. Path) auf.
Ich habe die Befürchtung das ist eine Globaleinstellung - weiß aber nicht welche.
Gruß ooo99
komma4
so eine Einstellung gibt es nicht... welche OOo Version?
famo
Beitrag von famo »
komma4 hat geschrieben:... welche OOo Version?
und welches Betriebssystem?
Kann dein Phänomen auch nicht nachvollziehen, aber offensichtlich hat es ja was mit den Speichern-Dialog zu tun, versuche mal:
unter Extras-Optionen-OOo-Allgemein ->Öffnen-Speichern Dialoge
hier: benutze Öffnen/Speichern Dialoge von OOo
vg
famo
ooo99
Beitrag von ooo99 »
komma4 hat geschrieben:so eine Einstellung gibt es nicht... welche OOo Version?
Hallo Zusammen,
ich bin jetzt wieder online. Erstmal danke für Informationen
Zur Info: SUSE 11.2 OO 3.1.1 - Build 3.1.1.4
So ich habe mal 2 shapshots geschossen. Man sieht die Globaleinstellung - speichern - und man sieht den Dateiname den OO vorschlägt wenn das Dokument noch nicht gespeichert ist und wir sehen die letzten gespeicherten Dateien mit Pathname. Der Dateiname ist selektiert und ich kann nix machen, außer einen komplett neuen Namen einzugeben.
Danke für jeden Tipp.
Gruß ooo99
4OpenofficeForum.odt
(124.23 KiB) 154-mal heruntergeladen
ooo99
[Gelöst] Re: Speichern von Dokumenten-Dateiname ...
Beitrag von ooo99 »
Kursor <-- links oder rechts --> löst das selektierte auf und lässt ein editieren zu.
ooo99
