[erledigt] Polygon mit "Linienenden mittendrin"
Zeichnungen erstellen
T aus B
Beitrag von T aus B »
a) ich benötige ein Polygon und würde nicht nur die Linienenden sondern jeden Punkt des Polygons formatieren - geht das? (wie?)
ich benötige eine Pfeilkette und möchte nicht "tausenden" Einzellinien haben...
b) kann man irgendeine Grafik als Linienende "einbauen"? Ich benötige z.B. keinen schwarzen Punkt sondern einen Kreis (am besten noch mit einer Farbe meiner Wahl gefüllt) geht das?
Hier im Forum und im Wiki bin ich nicht fündig geworden, falls ich einen Link übersehen haben sollte, reicht mir dieser schon ...
Danke :D und Gruß
T aus B
Zuletzt geändert von T aus B am So, 21.02.2010 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
OOo 3.1 unter Ubuntu 9.10
miesepeter
Re: Polygon mit "Linienenden mittendrin"
Beitrag von miesepeter »
du könntest so vorgehen:
  • Werkzeug Kurve > (nicht geschlossenes) Polygon oder Freihandkurve
  • dieses Polygon aufbrechen
  • Teile markieren und Pfeilspitze(n) zuweisen
  • Falls du die Teile wieder zusammenschließen möchtest, dann wäre dies ein möglicher Weg:
    • Teile markieren und ausschneiden
    • (Menü Bearbeiten > Inhalte einfügen) als GDI-Metafile einfügen
"Punktenden" oder wie immer du das bezeichnest kannst du mit dieser Vorgehensweise gut mit einbauen, sie werden am Ende dann wieder als Teil des GDI-Metafiles in die Anordnung integriert...
gG
T aus B
Hallo miesepeter,
miesepeter hat geschrieben:
... also ohne Umweg scheint es nicht zu gehen :( --> a) ist somit "abgearbeitet" - Danke für's Feedback :)
[EDIT]
Zusatzfrage: Können einzelne Linien - als Ergebnis eines aufgebrochnes Polygons - evtl. in "Verbinder" umgewandelt werden? die dann natürlich verbunden sein sollten), dann könne ich auch danach noch den Linienzug "OOo-nativ" bearbeiten...
[/EDIT
miesepeter hat geschrieben: "Punktenden" oder wie immer du das bezeichnest kannst du mit dieser Vorgehensweise gut mit einbauen, sie werden am Ende dann wieder als Teil des GDI-Metafiles in die Anordnung integriert...
... ok vielleicht war ich unpräzise in meiner Formulierung, daher noch ein Versuch für b) :D :
Ich möchte als Linienende keine Pfeile oder was man sonst noch so auswählen kann, sondern einen schwarzen Ring und das ganze als Formatvorlage abspeichern. Bei der Erstellung einer Linie möchte ich dieses Linienende dann auswählen können. Da ich viele Linien zeichnen muß, brauch ich eine Vorlage - ein paar wenige wären natürlich von Hand schnell "selber" gemacht ...
Konnte ich mich irgendwie artikulieren?
T aus B
miesepeter
T aus B hat geschrieben:Ich möchte als Linienende keine Pfeile oder was man sonst noch so auswählen kann, sondern einen schwarzen Ring und das ganze als Formatvorlage abspeichern.
Du kannst mit Linie :: Eigenschaften eines der Enden aussuchen und formatieren. Wenn markiert, Formatvorlagen-Manager aufrufen und neue Vorlage "aus Markierung" erzeugen.
Ob man ein Linienende so editieren kann, dass ein Kreisring dabei herauskommt, kann ich nicht sagen; jedenfalls ist bei den gegebenen Formen ein Kreis dabei, der auch in der Größe variiert werden kann.
Du kannst auch verschiedene Linienendetabellen laden, es sind darin sehr interessante Linienenden, die von der Vorlage Standard abweichen. Wie oben schon geschrieben, ob ein einzelnes Ende editiert werden kann, weiß ich nicht...
Mehr kann ich zu diesem Thema nicht ausführen...
T aus B
Hallo miesepeter,
nach "Abarbeitung" Deiner Anregungen ergab sich leider auch kein Erfolg :(
miesepeter hat geschrieben: Mehr kann ich zu diesem Thema nicht ausführen...
... trotzdem Danke für's Mitdenken!
T aus B
T aus B
Re: [erledigt] Polygon mit "Linienenden mittendrin"
Hallo Gast,
Danke für die gute Anleitung und vor allem für die Inspiration.
Gast hat geschrieben: Ändern/umwandeln/Kontur
... bei den Standardformen gibt es einen Kreisring, mit dem hat das prima geklappt: ein schöner runder Kreisring als Linienende! :D
Schade, daß sich Linienenden nicht noch farbig gestalten lassen ... :)
Hast'e auch noch 'ne Idee innerhalb eines Polygons an jedem Eckpunkt "Linienende-Symbole" zu verweden? Das wäre wirklich die Krönung! 8)
Also noch einmal vielen Dank und Grüße
T aus B
T aus B
Hallo Gast,
Gast hat geschrieben: Was spricht dagegen?:
... weil ich nicht ausschließen kann, nach der Umwandlung das Polygon noch zu verändern. Ich brauche quasi eine Kette, deren Glieder sich jederzeit einzeln manipulieren lassen...
Konkret: Ich bastle eine Spielplan mit Feldern (Kreise), die mit Linien (Zugrichtung) verbunden sind. Aus "künstlerischen" Gründen, ändert sich das Design immer wieder, daher brauche ich "zusammenhängende bewegliche Glieder". Ließen sich normale Linien in Verbinder umwandeln, die dann noch miteinander verbunden wären, wäre das eine Alternative. Ich befürchte nur mein Ansinnen ist zu "kompliziert" - manuell (mit Zeitaufwand) bekomme ich das hin - keine Frage.
