Spalten vergleichen und Übereinstimmungen zusammenzählen
Charly
Re: Spalten vergleichen und Übereinstimmungen zusammenzählen
Beitrag von Charly »
Hallo Chris!
Das kannst du am besten mit der Funktion "zählenwenn" machen.
Schreibe dazu in der Spalte A deiner neuen Tabelle, die Namen aller Teilnehmer. In die Spalte B Zeile 2 folgende Formel:
(Zeile2 deshalb, weil ich davon ausgehe, dass beide Tabellen eine Überschrift haben)
=ZÄHLENWENN($Tabelle1.$A$2:$AE$25;A2)
und kopiere diese Formel nach unten. Das Dollarzeichen ist notwendig, damit sich der Bereich beim kopieren nicht verändert.
gruß
Charly
famo
Beitrag von famo »
Hallo Chris,
das sollte auch bequem mit dem Datenpiloten möglich sein (Daten-Datenpilot), siehe auch:
http://www.ooowiki.de/DatenPilot und
http://www.ooowiki.de/DatentabellenAusw ... votTabelle
vg
famo
Charly
Hallo!
Der Fehlercode Error 522 besagt: Die Formel bezieht sich direkt oder indirekt auf sich selbst. Durch setzen eines Häkchen bei der Option Iteration in Extras - Optionen-OpenOffice.org.Calc - Berechnen, kann dieser Selbstbezug zugelassen werden.
Das sollte aber tunlichst vermieden werden, da es zu Fehlberechnungen und langes Zeitverhalten kommt.
=ZÄHLENWENN(Teilnehmer;A47)
Du nimmst für den Zählbereich den Namen Teilnehmer, der dem Tabellennamen entspricht. In diesem Bereich sind auch die Zellen der Summierung enthalten. Die Summierung bezieht sich also auf sich selbst. Wenn ich die Summierung auf einem eigenen Tabellenblatt mache, funktioniert das ohne die Fehlermeldung.
Ändere also den Zählbereich in Formeln.
Charly
Die Probleme werden anscheinend durch die seltsame Syntax der Zählenwennformel oben in der Teilnehmerliste verusacht.
Dort werden 2 Adressbereiche durch :Doppelpunkt getrennt das sollte aber eine ~tilde sein.
vorher:
=ZÄHLENWENN($A$47:$R$70:$A$83:$I$106;A13)
Mach mal Suchen und Ersetzen:
Suche nach
:$A
ersetzen durch
~$A
nachher:
=ZÄHLENWENN($A$47:$R$70~$A$83:$I$106;A13)
