;akroaufzeichnung unter OOo Clac 3.2 geht nicht
Lapje
Beitrag von Lapje »
Hallo...
Habe ein Problem mit der Makro-Aufzeichnung unter OO 3.2.
Ich woltle mir ein Makro für eine bestimmte Suchen - Erstzen-Anweisung machen. Dabei bin ich so vorgegangen:
- Makro aufzeichnung gewählt
- strg + f "Suchen und Ersetzen"-Fenster geöffnet
- Suchbegriff und Änderungsbegriff eingegeben
- "Alle ersetzen"-Button gewählt
- Fenster geschlossen
- Makroaufzeichnung beendet
- Makro abgespeichert
Das wurde dazu von OO erstellt:
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBADocumentModule
Sub DieseArbeitsmappe
Rem
sub Suchen_Ersetzen
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
dim args1(17) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args1(0).Value = 2
args1(1).Name = "SearchItem.CellType"
args1(1).Value = 0
args1(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args1(2).Value = true
args1(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args1(3).Value = false
args1(4).Name = "SearchItem.Backward"
args1(4).Value = false
args1(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args1(5).Value = false
args1(6).Name = "SearchItem.Content"
args1(6).Value = false
args1(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args1(7).Value = false
args1(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args1(8).Value = 0
args1(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args1(9).Value = 71680
args1(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args1(10).Value = ",,"
args1(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args1(11).Value = ":"
args1(12).Name = "SearchItem.Locale"
args1(12).Value = 255
args1(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args1(13).Value = 2
args1(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args1(14).Value = 2
args1(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args1(15).Value = 2
args1(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args1(16).Value = 1280
args1(17).Name = "SearchItem.Command"
args1(17).Value = 3
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args1())
end sub
Nur funktioniert das Makro nicht. Unter OO 3.1 hat es so aber funktioniert...
Was mache ich falsch???
Besten dank
Lapje
Zuletzt geändert von Lapje am Sa, 13.03.2010 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ;akroaufzeichnung unter OOo Clac 3.2 geht nicht
Lapje hat geschrieben:Habe ein Problem mit der Makro-Aufzeichnung unter OO 3.2.
Nur funktioniert das Makro nicht. Unter OO 3.2 hat es so aber funktioniert...
Du drückst dich ziemlich ungenau aus.
Hast du nun „ein Problem mit der Makro-Aufzeichnung unter OO 3.2“ oder mit dem dem aufgezeichneten Makro?
Und in welcher Umgebung „funktioniert das Makro nicht“, da es doch „unter OOo 3.2 funktioniert hat“?
Wie schließlich drückt sich das Nicht-funktionieren aus? Was beobachtest du? Welche Fehlermeldung?
Lapje
Beitrag von Lapje »
Au man, irgendwie boykotiert mich meine Tastatur heute..;-)
Also: Unter 3.1 hat es so funktioniert wenn ich es so gemacht habe wie oben beschrieben (habe es oben geändert)
Unter 3.2 keine Reaktion: Ich wähle das Makro aus, starte es aber nichts passiert, es kommt aber auch keine Fehlermeldung...
turtle47
Beitrag von turtle47 »
was hast Du denn unter
Menue > Extras > Optionen > OOo > Sicherheit > Makrosicherheit
eingestellt?
Jürgen
Lapje
Beitrag von Lapje »
turtle47 hat geschrieben:Hi,
eingestellt?
Jürgen
Es steht auf Hoch. Habe es mal auf Mittel gestellt, ohne Unterschied...
turtle47
Lapje hat geschrieben:Es steht auf Hoch. Habe es mal auf Mittel gestellt, ohne Unterschied...
Dann musst Du OO.o incl. Schnellstarter beenden und anschliessend neu starten.
Jürgen
Lapje
Beitrag von Lapje »
Jetzt funktioniert es...muss das ganze jetzt nur noch einem ShortCut zuweisen, dann bin ich wieder zufrieden..;-)
besten dank für die Hilfe
Lapje
Lapje
Beitrag von Lapje »
es gibt doch noch ein Problem: Das Makro wird nicht im Dokument mit abgespeichert. Wenn ich die Tabelle noch mal öffne, ist das Makro wech...und ich bekomme eine Fehlermeldung dass das Script nicht gefunden werden konnte. Hat es was damit zu tun dass ich die Listen im Excel-Format abspeichere?
Die Dateien speichere ich nach jedem neuen Eintrag wieder ab... also quasi Eintrag_001.xls, Eintrag_002.xls und so weiter...
besten dank
Lapje
Lapje hat geschrieben:Hat es was damit zu tun dass ich die Listen im Excel-Format abspeichere?
Ja. Das Microsoft'sche Excel-Format weiß sicher nix über StartOffice-/OpenOffice.org-Makros.
Lapje
Beitrag von Lapje »
Das ist aber recht blöd...denn die MS-Makros, die schon in dem Formular waren, funzen unter OO, nur andersrum dann nicht? Im OO-Format kann ich sie nicht abspeichern, da ich sie auch mit anderen austauschen muss...
Lapje hat geschrieben:die MS-Makros, die schon in dem Formular waren, funzen unter OO, nur andersrum dann nicht?
Genau so!
Lapje
Beitrag von Lapje »
Ist irgendwann damit zu rechnen dass das auch funzen wird? Sonst werde ich leider wieder zu MS-Office müssen...
Teste mal die Optionen unter -->Extras-->Optionen-->Laden/Speichern--VBA-Eigenschaften...
...Wenn du dein Makro unter Excel erstellst läufts dann vmtl. in beiden Programmen.
Lapje hat geschrieben:Ist irgendwann damit zu rechnen dass das auch funzen wird?
Die Frage musst du an Microsoft richten, denn die Herrschaften dort müssten ja einen StarBasic-Interpreter in ihre Office integrieren.
