Zellen ganz simpel teilen ...
Re: Zellen ganz simpel teilen ...
Weder in Excel noch in Calc kann man Zellen teilen !
Du kannst aber stattdessen die 'Überschriftzellen' zusammenfassen.
Auch wenn du mit vielen ? und ! um dich wirfst und mir in Grossbuchstaben Funktionen von Writer erklärst die ich durchaus kenne, siehe oben !
Hallo Gast0001,
in OO CALC-Hilfe steht eindeutig...Zellen verbinden, Zellen teilen...usw.
Zelle teilen steht so nicht in der Calc-Hilfe.
Hier der Hilfetext:
Sie können benachbarte Zellen auswählen und dann zu einer einzigen Zelle verbinden. Umgekehrt lassen sich Zellen, die durch Zusammenfassen mehrerer Zellen erzeugt wurden, auch wieder in ihre Einzelzellen teilen.
Verbinden von Zellen
1.Markieren Sie die benachbarten Zellen.
2.Wählen Sie Format - Zellen verbinden.
Verbindung von Zellen aufheben
1.Setzen Sie den Cursor in die zu teilende Zelle.
Mit ungeteilten Grüßen
Zuletzt geändert von Eddy am Mi, 07.04.2010 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Karolus.....das versteht wer will.....in OO CALC-Hilfe steht eindeutig...Zellen verbinden, Zellen teilen...usw.
Ja, hättest du dir das ' ...usw.' auch durchgelesen, hättest du festgestellt daß nur eine verbundene Zelle wieder in die ursprünglichen Zellen geteilt werden kann, ich zitiere extra für dich die Entsprechende Stelle
Openoffice_calc-hilfe hat geschrieben:Verbinden und Teilen von Zellen
Edit: Danke Eddy , ich wiederhole zwar beinahe wörtlich deine Antwort, lass sie aber trotzdem mal stehen!
Zuletzt geändert von Karolus am Mi, 07.04.2010 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
echo
Beitrag von echo »
eine Calc oder Exceltabelle hat eine immer gleiche und vorgegebene Größe.
Diese Größe lässt sich auch nicht ändern, egal ob nun was drin steht oder nicht.
calc aktuell 65536 x 1024 Zellen.
Jede einzelne Zelle hat eine eindeutig definierte Adresse. [A1 bis AMJ65536]
Würde man eine Zelle teilen, so müsste diese neu erzeugte Zelle ebenfalls eine Adresse bekommen.
Da es aber keine "freien" Adressen gibt ist es auch nicht möglich etwas zu teilen was nicht vorher verbunden wurde.
Beim "verbinden" werden nur einzelne Zellen ausgeblendet.
Die erste linke Zelle wird vergrößert dargestellt und nimmt den gesamten Platz ein.
Das lässt sich natürlich rückgängig machen [teilen]
Einzige Möglichkeit ist, eine komplette Zeile oder Spalte einzufügen.
dadurch wird die letzte Zeile[65536] oder Spalte[AMJ] aus der Tabelle unwiderruflich gelöscht
Gruß Holger
Zuletzt geändert von echo am Do, 08.04.2010 09:53, insgesamt 7-mal geändert.
