Datenbank defekt !!
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Datenbank defekt !!
Wahrscheinlich gar nicht... da gibt es keinen "Rettungsschalter"
was kannst Du denn nicht öffnen?
Die Datenbank oder eine Tabelle in der Datenbank?
Wann kommt die Meldung? Möglicherweise wenn Du ein Formular aufrufst?
Abhängig von Deiner Antwort gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit.
Gruß eBayer
Gruß eBayer
Vista Home Premium 32 Bit
das Problem hatte ich vor ein paar Tagen auch. Habe ganz schön geschwitzt...
Lass die Datenbankdatei mit WinRAR reparieren. Vorher aber eine Kopie machen und da Reparaturversuche durchführen.
Hat bei mir jedenfalls prima geklappt.
Torsten
Opensuse 11.2, OO 3.2
Torsten
Zuletzt geändert von TorstenS am Mo, 22.02.2010 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
vorher die Sicherung nicht vergessen!!!!!
Gruß und viel Erfolg
eBayer
eBayer
Hallo Torsten,
WINRAR hat auch meine Datenbank gerettet.
Danke für den Tip.
Ich hatte nicht das erste mal so ein Problem, was ist nur mit OOO los?
Ich hoffe das es bald ein Update gibt denn es scheint ein Bug in der Komprimierung zu geben.
Also nochmal DANKE,
DIETER
Danke für den Tip.
Also nochmal DANKE,
DIETER
MySQL 5.5.9
Oo 3.3.0, Build 9567
Mac os x 10.7.2
Mac os x 10.7.2
Unter viewtopic.php?f=8&t=31267 hat eibo bereits erklärt, wie er das gemacht hat.
Allerdings hat das bei meiner DB nicht geklappt, erst mit WINRAR konnte die DB wieder hergestellt werden.
Am wichtigsten ist aber, dass immer eine Sicherung der DB erstellt wird, da die Wiederherstellung leider nicht immer möglich ist.
Hilfe!!!
So ein Mist aber auch; das dritte Mal in nur einer Woche...das fängt langsam an, mich richtig aufzuregen.
Kann mir einer vielleicht helfen?
Bei mir sagt WinRar, beim Versuch es zu reparieren, das Archiv sei zerstört...
Jetzt sagt mir bitte nich, dass meine DB nun auf ewig futsch ist!?
Lg
PS.: Hochladen ging leider nicht ("Die Datei ist zu groß. Die maximal erlaubte Dateigröße ist 128 KiB."), habe sie daher bei rapidshare hochgeladen: http://rapidshare.com/files/383364756/V ... g.odb.html
Lg
Systeminfos:
OOo 3.2.0, HSQL, Windows 7 (32bit)
- Kontaktdaten:
Na mein Lieber,
WinRAR sagt, das Archiv ist kaputt und uzip/Suse11.2 meldet, daß bei dem zip "... missing 33755 bytes...". Ich befürchte, Du hast eher ein Problem mit dem PC als mit OOo. Rette Dir mal aus dem \OpenOffice.Org\3\...\backup die letzte dort vorhandene Version und leg sie erst mal beiseite.
Dann Start > Ausführen > cmd. exe und in der Kommandozeile chkdsk /f <return> frage mit 'j' beantworten <return> und dann shutdown -r -t 5 und dann beim Reboot zugucken, welche Fehler in Deinem Dateisystem repariert werden. Danach kannst Du mit Deiner bak-Datei spielen.
Sieh auch mal in der Ereignisanzeige unter Anwendungen und System nach, ob da rote Stoppschilder sind. So ein Spielchen hatte ich heute mit meinem PC, auch mit einer OOo-DB.
Viel Erfolg!
Andreas
Viel Erfolg!
Andreas
LO 4.3
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Tipps.
Habe auch das (erfolglos) ausprobiert. War dann sogar in Linux drin, um es von dort zu probieren.
Ich bekomme einen haufen versch. Fehlermeldungen und *.bak File ist auch net dabei.
Einfach mal Pech gehabt...
Trotzdem danke!
Lg
Trotzdem danke!
Lg
Systeminfos:
