Datum Vergleichen und Wert übernehmen
tankoalhadji
Beitrag von tankoalhadji »
Hallo wieder einmal,
ich versuche mich nun schon wieder an einem neuen Problem.
Meine Testreihen erfolgen an bestimmten Tagen. In der Übersichtstabelle werden die Daten aber nach dem Test und nicht nach dem Datum sortiert.
Nun will ich in einer Extratabelle die Ergebnisse einzelner Monate auswerten.
D.h. in meiner ÜT in Zeile 4 ist das Datum notiert. Zeile 6-50 sind verschieden Ergebniskategorien. Nun will ich in ET die einzelnen Ergebniskategorien der einzelnen Monate auswerten.
Also, muss es von der Logik irgendwie so aussehen: Suche in UT, Z4 alle Experimente zwischen 1.3.10 und 31.3.10 nehme dann den zugehörigen Werte aus Z8 und mache daraus einen Mittelwert.
Ich hoffe die Beschreibung geht.
PS: alle Werte in UT sind Formeln, die sich auf die Tabellen der einzelnen Experimente beziehen.
Danke für die Hilfe mal wieder,
Felix
echo
Re: Datum Vergleichen und Wert übernehmen
Beitrag von echo »
tankoalhadji hat geschrieben:Hallo wieder einmal,
Hallo Felix,
=summenprodukt() ist für solche Zwecke eigentlich gut geeignet. Du kannst damit sowohl zählen als auch die Summe bilden.
Dazu hängst du die Bedingungen einfach hintereinander.
Die Multiplikation der verschiedenen Bedingungen ist wie eine UND-Verknüpfung
=SUMMENPRODUKT((A6:A50>=DATUM(2010;3;1))*(A6:A50<=DATUM(2010;3;31))*1)
Diese Formel zählt alle Datumswerte aus dem Bereich A6:A50 die im Monat 03.2010 liegen.
Willst du eine Summe bilden so ersetzt du die 1 durch den Zellenbereich der addiert werden soll:
=SUMMENPRODUKT((A6:A50>=DATUM(2010;3;1))*(A6:A50<=DATUM(2010;3;31))*(B6:B50))
Für den Mittelwert:
=SUMMENPRODUKT((A6:A50>=DATUM(2010;3;1))*(A6:A50<=DATUM(2010;3;31))*(B6:B50)) / SUMMENPRODUKT((A6:A50>=DATUM(2010;3;1))*(A6:A50<=DATUM(2010;3;31))*1)
Möglich das es kürzer ....
Hier eine recht schöne Beschreibung dazu: [Ist zwar Excel, lassen sich aber übertragen]
http://www.online-excel.de/excel/singsel.php?f=53
Holger
Bei Summenprodukt trennt man die Argumente normal mit ; damit erspart man sich auch die extra ( ):
=SUMMENPRODUKT(MONAT(A6:A50)=3;JAHR(A6:A50)=2010;B6:B50)
Felix, machs dir leicht und nimm den Datenpiloten:
http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... npilot.pdf
Mag sein das der Einstieg da erstmal etwas dauert aber das lohnt sich auf längere Sicht.
tankoalhadji
naschön, ich hab den datenpiloten nun schon ein paar mal beschnuppert, aber immer versucht zu umgehen, da ich ihn nicht verstanden hatte.
aber ich hatte schon geahnt, dass er das was ich will irgendwie kann.
danke für eure hilfe.
