WENN(A1>4;2;"zu klein")
redrew99
Beitrag von redrew99 »
Kann mir jemand sagen, wie die obige Formel dahingehende erweitert bzw. verändert werden kann, daß
- bei der Eingabe der Zahl 4 der Wert 1 ausgegeben wird?
-bei der Eingabe einer Zahl <4 der Wert 0 ausgegeben wird?
-man keine Zahlen eingeben kann, die größer als
8 bzw. kleiner als 0 sind?
Vielen Dank für die Hilfe!
Frank Lauer
Beitrag von Frank Lauer »
So könnte es gehen:
=WENN(A>4;2;WENN(A<4;0;1))
Die eingabe von Werten >8 und <0 geht meines Wissens nur mit einem Makro.
OOo 2.1 , Win XP
redrew99
Funktioniert! Vielen Dank!
Ja, klappt wunderbar.
Ich brauche diese Funktion übrigens dringend für
eine Ligaverwaltung.
Mal gucken, hoffentlich bin ich als Anfänger damit
nicht überfordert.
FranzX
Beitrag von FranzX »
probier mal dies:
=WENN(A1>8;"Zahl größer 8 nicht erlaubt";WENN(A1>4;A1;WENN(A1=4;1;WENN(A1<0;"negative Zahlen nicht erlaubt";WENN(A1<4;0;1)))))
FranzX
redrew99
Funktioniert!, Ein kleiner Fehler ist dabei :-)
Einwandfrei, vielen Dank! :-)
Ein Schreibfehler hat sich allerdings eingeschlichen:
Anstelle des dritten "A1" müßte eine 2 stehen.
Wenn ich das richtig verstehe, muß man in der
"Wenn" - Funktion anstelle des "Sonst_Wert" nochmal eine "Wenn"-Funktio setzen.
Lenu
Beitrag von Lenu »
Hi
Kennst Du den Funktions-Autopiloten? Da werden verschachtelte Formeln zum Kinderspiel.
Schöne Grüsse
redrew99
Funktionsautopilot
Jetzt ja, danke.
Habe gerade mal versucht, mit dem FA die Wennfunkion nochmal selber zu erstellen, ging
ganz einfach.
Unheimlich praktisch, das Programm, wenn man sich
überlegt, das manuell zu machen, wie leicht kommt
man da durcheinander oder vergißt eine Klammer,
etc.
