Summe von Datumswerten
wagnbeu0
Beitrag von wagnbeu0 »
Hallo, in meiner HSQL-DB gibt es ein Feld:
Datum = date
Thema = number
Ich will jetzt folgende Auswertung bekommen:
Jahr      2008    2009  2010   2011
Thema
1           1         1       2        1
2           3         4       2        1
3           1         2       3        1
Ich will also festellen, wie oft wurde welches Thema in welchem Jahr als gespeichert, und hier eine Summe erhalten. Die Datumsangaben liegen im Format DD.MM.YYYY vor, es müsste also auf YYYY zurückgestutzt werden.
Kann ich diese AUfgabe mit HSQLDB lösen?
AndreasJBittner
Re: Summe von Datumswerten
Beitrag von AndreasJBittner »
ja, kannst Du.
SELECT Count(Thema), <Datum> FROM <Tabelle> WHERE YEAR(<Datum>) BETWEEN 2008 AND 2011 GROUP BY YEAR(<Datum>)
könnte funktionieren, hab ich jetzt nicht ausprobiert.
Andreas
LO 4.3
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
SELECT YEAR(Datum) AS Jahr, COUNT(Thema) AS Thema
GROUP BY YEAR(Datum), Thema
ORDER BY YEAR(Datum), Thema
pmoegenb
pmoegenb hat geschrieben:
FROM Tabelle
pmoegenb
Quatsch, siehe nachfolgend
wagnbeu0
danke für die Antworten, aber ein reines group-by bringt mich hier nicht weiter. Das Formular, dass ich nachbilden möchte/muss, bildet in der horizontalen die Jahre, in der vertikelen die Summe der Themen, also so wie im Beispiel.
Eine Möglichkeit wäre der EInsatz des Datenpiloten, wobei ich hier wieder ein extra Formular machen müsste, ich das ganze aber als Query zur Verfügung stellen muss.
AndreasJBittner
also brauchst Du die Zeilen- UND Spaltensummen?
Andreas
LO 4.3
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
Mit der Holzhammer-Methode kann man das per SQL so
SELECT
Thema,
SUM((SELECT COUNT(*) FROM meineTabelle WHERE ID = a.ID AND YEAR(Datum) = 2007 )) "2007",
SUM((SELECT COUNT(*) FROM meineTabelle WHERE ID = a.ID AND YEAR(Datum) = 2008 )) "2008",
SUM((SELECT COUNT(*) FROM meineTabelle WHERE ID = a.ID AND YEAR(Datum) = 2009 )) "2009",
SUM((SELECT COUNT(*) FROM meineTabelle WHERE ID = a.ID AND YEAR(Datum) = 2010 )) "2010",
SUM((SELECT COUNT(*) FROM meineTabelle WHERE ID = a.ID AND YEAR(Datum) = 2011 )) "2011"
FROM meineTabelle a
GROUP BY Thema
ORDER BY Thema
machen.
Eine elegantere Lösung fällt mir dazu im Moment nicht ein.
wagnbeu0
Ja, genau diese Lösung brauche ich. So eine Holzhammer-Methode war mir auch eingefallen, aber ich habe gehofft, dass es dazu mittlerweile etwas eleganteres gibt.
wagnbeu0
So, da bin ich nochmals: Ein Problem habe ich nun noch mit Joins:
Ich habe zwei Tabellen:
Themenliste
Nummer varchar
Thema varchar
Inhalt sind hier ca. 200 Themen.
Themenplan:
Thema varchar
datum date
Mittels des o.g. Befehls erhalte ich eine Liste, wie oft welcher Vortrag pro Jahr gehalten wurde. Leider zeigt er mir nun nur Vorträge an, die auch bereits gehalten wurden. Vorträge, die noch nicht gehalten wurden, zeigt er mir nicht an, die müssen aber in die Übersicht bzw. Abfrage noch rein.
Wie muss ich nun die abfrage durch Joins erweitern, damit er auch die Vorträge anzeigt, die in den ausgewählten Jahren NICHT gehalten wurde, also keinen Eintrag im Feld Datum haben? Ich komme hier mit der Syntax nicht mehr weiter...
Barlee
Beitrag von Barlee »
Hallo wagnbeu0,
SELECT * FROM "Themenliste" LEFT JOIN "Themenplan" ON "Themenliste"."Thema" = "Themenplan"."Thema"
Ggf. SQL direkt ausführen aktivieren!
Gruß Barlee
wagnbeu0
Nö, kriege ich nicht hin:
Ich bekomme zwar nun eine Summer aller Vorträge, auch wenn noch nie gehalten, aber die Auflistung, in welchem Jahr wie oft, daran scheitere ich schon wieder. Das mit den Joins bringt mich durcheinander:
Ich brauche zuerst eine Auflistung aller Vorträge, dann die Auswertung, wie oft in einem Jahr gehalten.
Diese Syntax bringt falsche Werte:
SELECT "b"."Vortrag", "a"."Thema",
SUM( ( SELECT COUNT( * ) FROM  "Vortragsthemen" as "a" LEFT JOIN "Vortragsplan" as "b" ON "a"."Nummer" = "b"."Vortrag" WHERE "ID" = "b"."ID" AND YEAR( "Datum" ) = 2009 ) ) AS "2009",
SUM( ( SELECT COUNT( * ) FROM "Vortragsthemen" as "a" LEFT JOIN "Vortragsplan" as "b" ON "a"."Nummer" = "b"."Vortrag" WHERE "ID" = "b"."ID" AND YEAR( "Datum" ) = 2010 ) ) AS "2010",
SUM( ( SELECT COUNT( * ) FROM  "Vortragsthemen" as "a" LEFT JOIN "Vortragsplan" as "b" ON "a"."Nummer" = "b"."Vortrag" WHERE "ID" = "b"."ID" AND YEAR( "Datum" ) = 2011 ) ) AS "2011",
SUM( ( SELECT COUNT( * ) FROM  "Vortragsthemen" as "a" LEFT JOIN "Vortragsplan" as "b" ON "a"."Nummer" = "b"."Vortrag" WHERE "ID" = "b"."ID" AND YEAR( "Datum" ) = 2012 ) ) AS "2012"
GROUP BY "b"."Vortrag", "a"."Thema"
ORDER BY "b"."Vortrag" ASC
wagnbeu0
Okay, ich habe es nun geschafft:
SELECT "E"."Nummer","F"."Thema","E"."2009","E"."2010","E"."2011","E"."2012"
from
(SELECT "a"."Nummer",
SUM( ( SELECT COUNT( * ) FROM "Vortragsplan" WHERE "ID" = "a"."ID" AND YEAR( "Datum" ) = 2009 AND "Zielort" = 'Muenchen') ) AS "2009",
SUM( ( SELECT COUNT( * ) FROM "Vortragsplan" WHERE "ID" = "a"."ID" AND YEAR( "Datum" ) = 2010 AND "Zielort" = 'Muenchen') ) AS "2010",
SUM( ( SELECT COUNT( * ) FROM "Vortragsplan" WHERE "ID" = "a"."ID" AND YEAR( "Datum" ) = 2011 AND "Zielort" = 'Muenchen') ) AS "2011",
SUM( ( SELECT COUNT( * ) FROM "Vortragsplan" WHERE "ID" = "a"."ID" AND YEAR( "Datum" ) = 2012 AND "Zielort" = 'Muenchen') ) AS "2012"
FROM
(select * from "Vortragsplan" RIGHT JOIN "Vortragsthemen" ON "Vortragsthemen"."Nummer" = "Vortragsplan"."Vortrag") AS "a"
group by "a"."Nummer"
) as "E", "Vortragsthemen" as "F"
where "E"."Nummer" = "F"."Nummer"
ORDER BY "E"."Nummer" ASC;
Ich konnte mich erinnern, dass ich in der Arbeit schon mehrmals Subabfragen machen musste, damit das sauber klappt. Jetzt bekomme ich genau den BEricht, denn ich wollte. Danke nochmals!!!
