ich habe öfter Tabellen mit einer Spalte in der bis zu 150 Namen von *.txt Dateien stehen
nun möchte aus jeder der gelisteten *.txt die 3. Zeile dieser Datei in eine Zelle der Spalte bekommen/kopieren in der auch der Name steht
ist das schmerzfrei möglich, und kann mir jemand dabei ganz konkret helfen/zeigen/vormachen ??
allerdings kenne ich CygWin noch nicht und ich muss mich da erst mal ein bisschen schlau machen !
oder kann ich das ohne Bedenken und Nebenwirkung auf einen XP Rechner installieren ?
von daher dauert es mit meiner Erfolgsmeldung vielleicht noch etwas.....
...oder kann ich das ohne Bedenken und Nebenwirkung auf einen XP Rechner installieren ?
Mit den falschen Kommandos kannst du via Cygwin einiges kaputt machen, aber du musst es selbst eingeben, bei Outlook und IE machen das andere für dich...
LO25.2…debian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64) LO25.8… flatpakdebian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64)
function dritte_zeile( pfad as string) as string
dim zeile3 as String
pfad = convertfromurl( pfad )
if FileExists(pfad) then
fn = freefile
Open pfad for Input Access Read as #fn
for dummy = 0 to 2
line input #fn, zeile3
next
close #fn
dritte_zeile = zeile3
else
dritte_zeile ="##Fehler##"
end if
End function
Zuletzt geändert von Karolus am Sa, 05.06.2010 07:53, insgesamt 1-mal geändert.
clag hat geschrieben:noch mal nach gefragt, ohne Pfad würde die Funktion die txt Datei wo erwarten im selben Ordner wie die Calc Datei die die Funktion enthält ?
Nein, dann würde die Funktion die Datei schlichtweg nicht finden, weil es den nur aus dem Dateinamen bestehenden Pfad natürlich nicht geben kann.
Wenn Du den Basispfad zu diesen Dateien von Vornherein kennst und dieser sich auch nicht ändert, kannst Du ihn auch direkt im Makro-Code unterbringen, wenn Dir das lieber ist.
danke für die Erklärung
ich meinte mich aus vergangenen Excel 4/5 Zeiten entsinnen zu können das Excel so etwas wie einen relativen Pfad kannte !?
also bei Calc dann immer den absoluten Pfad angeben ...
Du musst bedenken, dass die Datei(en) *nur* auf Basis eines Makros geöffnet wird(werden).
Dass diese Funktion auf einen Dateinamen überhaupt reagiert, beruht einzig und allein darauf, das Karo die Funktion dafür geschrieben hat - das Makro an sich (ob jetzt Excel oder Calc) ist logischerweise nur so klug wie der Input es zulässt.
Auch dieses Makro würde sich problemlos so stricken lassen, dass es bei Bedarf auf relative Pfade reagiert, aber es ist und bleibt ein Makro.
Ich hab oben in der function noch eine Zeile 'pfad = convertfromurl( pfad )' eingebaut, dann kannst du dir in Calc den relativen Pfad zum Dokumentenverzeichnis erzeugen mit:
Hi Karo, Hi DPunch
und alle anderen Leser natürlisch auch
habe doch noch eine Frage,
kann man das noch irgendwie so hinbiegen, das im/für "Filename" ein * eingesetzt werden kann
also im Extremfall ein "*.txt" wenn in jedem angegebenen Pfad nur eine *.txt vorkommt, aber in jedem Pfad eine andere *.txt ?
dann könnte ich nämlich noch ein paar Arbeitsschritte einsparen
