Zeile löschen wenn Stichwort vorhanden
bst
Re: Zeile löschen wenn Stichwort vorhanden
Beitrag von bst »
mal ein Versuch. Es wird in Spalte B mit "Insgesamt" verglichen.
cu, Bernd
REM  *****  BASIC  *****
Option Explicit
Sub DelSome()
	dim oSheet as object
	dim oCellCursor as object
	dim nRow as long
	dim i as Long
	oSheet = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
	oCellCursor = oSheet.createCursor
    oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(False)
    nRow = oCellCursor.getRangeAddress().endRow
    for i = nRow to 0 Step -1
		if oSheet.getCellByPosition(1,i).String <> "Insgesamt" then oSheet.getRows.removeByIndex(i,1)
	next
Sind diese Einträge auf 3 Spalten aufgeteilt ? - falls ja, weiter mit 2. falls nein :
1. →Daten→Text in Spalten: Trennzeichen ':'
2. →Daten→Filter→Standardfilter:
filtere Spalte B auf 'Insgesamt' , mit der Ausgabe in ein anderes Tabellenblatt.
bst
Beitrag von bst »
Hi Christopher,
falls der Aufbau der Daten immer so ist versuche das mal so.
cu, Bernd
Option Explicit
Sub DelSome2()
	dim nRow as long
	dim i as Long
    nRow = getLastCell(oSheet).endRow
    	select case lcase(oSheet.getCellByPosition(2,i).String)
    		case "männlich"
    			oSheet.getCellByPosition(0,i+1).Value = oSheet.getCellByPosition(0,i).Value
    			oSheet.getCellByPosition(1,i+1).String = oSheet.getCellByPosition(1,i).String
    		case "insgesamt"
    			' nix zu tun
    		case else
    	end select
	next
Function getLastCell(Optional oStartSheet as object) as object
	if isMissing(oStartSheet) Then
	else
		oSheet = oStartSheet
	endif
	getLastCell = oCellCursor.getRangeAddress()
End Function
bst
Beitrag von bst »
Abend Christopher,
ersetze "männlich" mit "unter 3 jahre". Beachte die Kleinbuchstaben, ich benutze beim Vergleich LCASE.
Ungetestet.
HTH, Bernd
bst
Beitrag von bst »
case "Insgesamt"
wird nie erkannt da oben der Inhalt der Zelle in Kleinbuchstaben gewandelt wird. Nimm da mal:
case "insgesamt"
Die Spaltennummer passt schon? Getestet wird denn via: getCellByPosition(2,i) d.h. das ist die Spalte C (da ab 0 gezählt wird).
cu, Bernd
bst
Beitrag von bst »
Morgen,
Du brauchst überall im Select Kleinbuchstaben, dann geht das.
Da in Spalte A keine Zahlen sondern Text steht, nimm auch dort .String.
HTH, Bernd
Option Explicit
Sub DelSome3()
   dim nRow as long
   dim i as Long
          case "unter 3 jahre"
             oSheet.getCellByPosition(0,i+1).String = oSheet.getCellByPosition(0,i).String
          case "insgesamt"
             ' nix zu tun
          case else
       end select
   next
   else
   endif
End Function
