Formel in der Formeladresse
erikafuchs
Beitrag von erikafuchs »
Hallo Ihr Lieben,
gibt es eine Möglichkeit einen Zellbezug zu relativieren indem man man die Zahl in der Zelladresse durch eine Formel ersetzt? Also z.B. "=(A(B2+B3))". (In den Zellen B2 und B3 müssen natürlich Zahlen stehen!)
Vielen Dank für Eure Hilfe
Pit
Re: Formel in der Formeladresse
=INDIREKT("A"&(B2+B3))
erikafuchs
Junge, Junge, das geht aber schnell - die Tastaur ist ja noch warm. Ich sitze hier gerade in der Zeugniskonferenz und bastele dazwischen an meinem Notenprogramm.
Lieber Karo, das sieht gut aus, aber meine Formel "=wennn((J2-(INDIREKT("J"&(15+J4))<2;"-";"")))" führt zu einer Fehlermeldung (Err:502). Siehst du da ein Fehler? Im Feld J4 steht die Note, im Feld J2 die Punktzahl und in den Feldern J16 bis J20 die Punkte, die jeweils für die Note benötigt werden. Ist die Differenz zwischen erreichten Punkten und der für die Note benötigten Punkte klein (<2) dann soll ein "-" in das Feld.
Pit
'wennn' schreibt man mit 2 n, und versuchs mal mit ein paar Klammerzeichen weniger.
___
Wäre das nicht besser per SVERWEIS zu lösen statt dieser etwas 'obskuren' "INDIREKT-Aritmetik"
oder evtl. gleich ...INDEX(J15:J20;J4).... ?
erikafuchs
Lieber Carolus,
Auweh, peinlich! Das kommt davon, wenn man das nebenbei macht!
...das klappt bei mir trotzdem nicht (Jetzt kommt Fehler 504)
...geht auch nicht
SVERWEIS
...ist prima - kannte ich noch nicht.
muchas gracias
Pit
Vorausgesetzt in J4 steht eine ganze Zahl zwischen einschliesslich 1 und 5 funktioniert sowohl:
=WENN(J2-INDIREKT("J"&(15+J4))<2;"-";"")
als auch:
=WENN(J2-INDEX(J15:J20;J4)<2;"-";"")
erikafuchs
Lieber Carolus,
in der Zelle J4 steht eine ganze Zahl, die wird aber mit der Funktion "=WENN($J$2<$J20;6;WENN($J$2<$J19;5;WENN($J$2<$J18;4;WENN($J$2<$J17;3;WENN($J$2<$J16;2;1)))))" aus den Zellen I16 bis I20 ausgelesen wird (Die Noten 1 bis 5). Auch die Inhalte der Zellen J15:J20 werden von einer anderen Tabelle übernommen - vielleicht klappt es daher bei mir nicht.
Pit
Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber bei deinem WENN -geschachtele fällt mir nur ein: "Setzen ... fünf".
Das hat aber eigentlich keine Auswirkung auf die die andere Funktion da musst du noch etwas anderes falsch machen.
Notenspiegel.ods
(8.33 KiB) 83-mal heruntergeladen
erikafuchs
Lieber Karolus,
...als Lehrer hätte ich das aber freundlicher gesagt: "Du hast dir aber Mühe gegeben!". Jetzt wo ich die Funktion "sverweis" kennengelernt habe, sehe ich auch, dass das einfacher geht. Allerdings ist dies ja nur eine Funktion, die im Prinzip auch wieder aus einem umfangreicheren Code berechnet wird. Nachdem ich jetzt sehe, dass diese Funktion auch Zwischenwerte berechnet hätte ich eine andere Formel, die ich in einem anderen Tabellenblatt verwende, auch vereinfachen können. Wie findest du die: =WENN(D30<=$G$65;$G$64;WENN(D30<=$F$65;$F$62*D30+$F$63;WENN(D30<=$E$65;$E$62*D30+$E$63;WENN(D30<=$D$65;$D$62*D30+$D$63;$D$64))))? Die rechnet auch Zwischenwerte aus und sie funktioniert auch. Aber...man lernt nie aus. Vielen Dank!
Das mit "sverweis" gefällt mir und funktioniert auch.
als auch:
...die beiden Funktionen funktionieren jetzt auch - weiß der Geier, warum sie vor zwei Stunden nicht funktioniert haben.
Pit
