per Makro einen Kommentar einfügen
Hallo liebe Kenner und Könner,
Turtel47 mich auf ein Makro aufmerksam gemacht, welches er vor einiger Zeit generiert hat und meinem Wunsch "Bedingte Formatierungen" zu finden und kenntlich zu machen weitestgehend erfüllt.
viewtopic.php?f=2&t=18273#p76786
Ich habe nun zwei Änderungswünsche von denen einer wahrscheinlich recht leicht zu erfüllen ist, der andere wird vermutlich komplizierter.
1. anstelle des von Turtel47 zur Markierung angewendeten Rahmen hätte ich gern das der Zelle ein Kommentar ZB "auf diese Zelle wirkt eine BF" verpasst wird uns all Kommentare nach Beendigung des Makro angezeigt werden.
2. genial wäre es nun, wenn man die BF als Text in den Kommentar einfügen und anzeigen könnte
den Vorteil den ich dabei sehe ist, das man die Kommentare belassen kann und durch die Kommentar-Markierung in der Zelle hat man auch einen dauerhaften dezenten Hinweis auf eine BF
Der Rahmen von stört doch teilweise oder verändert die vorhandenen Rahmen und muss dann zurückgesetzt werden.
kann mir jemand konkret mit Code-Teilen helfen besonders Punkt 1 sollte doch durch einfachen Austausch der Zeile möglich sein
hier der Teil aus dem original Code von Turtel47, den man wohl für meine ersten Wunsch austauschen müsste
       if BedFormat > 0 Then
       oBorder = oSheet.Tableborder
       oBorderline = oBorder.TopLine
       oBorderline.innerlinewidth = 50
       oBorderline.color = RGB (36, 93, 219)
       oBereich.topBorder = oBorderline
       oBereich.leftBorder = oBorderline
       oBereich.rightBorder = oBorderline
       oBereich.bottomBorder = oBorderline
       'oBereich.cellbackcolor = RGB(236, 233, 216)'Hintergrundfarbe Zelle
Dank ahoi
turtle47
Re: per Makro einen Kommentar einfügen
Beitrag von turtle47 »
clag hat geschrieben:1. anstelle des von Turtel47 zur Markierung angewendeten Rahmen hätte ich gern das der Zelle ein Kommentar ZB "auf diese Zelle wirkt eine BF" verpasst wird uns all Kommentare nach Beendigung des Makro angezeigt werden.
Guckst Du mal hier nach.
Hi Turtel47,
ja, genau bis dahin war ich auch schon gekommen aber mit keinem der beiden Code-Blöcke (so wie sie im Beispiel stehen, in deinen Code eingefügt) erreiche ich etwas :?
außer einer Fehlermeldung natürlich :lol:
da ist sicher noch "Feintuning" nötig bzw irgend welche Variablen oder Parameter muss man anpassen,
dabei laufe ich leider schon wieder auf Grund :(
  oCell = oSheet.getCellByPosition(sp,ze)
  oCell.annotation.string="auf diese Zelle wirkt eine BF"
bringt auch nicht das gewünschte Ergebnis
turtle47
clag hat geschrieben:aber mit keinem der beiden Code-Blöcke (so wie sie im Beispiel stehen, in deinen Code eingefügt) erreiche ich etwas
Zeige bitte mal den Code von Dir um zu sehen was da nicht passt.
damit habe ich es zuletzt versucht
Sub BF_suchen
   oDoc = ThisComponent
   oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
   oZell = oDoc.getCurrentSelection()
   oZell.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange")
   oSelect=ThisComponent.CurrentSelection.getRangeAddress
   oSelectColumn=ThisComponent.CurrentSelection.Columns
   oSelectRow=ThisComponent.CurrentSelection.Rows
   CountColumn=oSelectColumn.getCount
   CountRow=oSelectRow.getCount
   Start_Column=oSelect.StartColumn
   End_Column=oSelect.EndColumn
   Start_Row =oSelect.StartRow
   End_Row=oSelect.EndRow
   For sp = Start_Column to End_Column
   For ze = Start_Row to End_Row
   oSelectSR = oSelect.StartRow + 1
   oSelectEC = oSelectColumn.getByIndex(CountColumn-1).getName
   oBereich = oSheet.getCellByPosition(sp,ze)
   oBedingungen = oBereich.getPropertyValue( "ConditionalFormat" )
   BedFormat = oBedingungen.Count
'   oBorder = oSheet.Tableborder
'   oBorderline = oBorder.TopLine
'   oBorderline.innerlinewidth = 150
'   oBorderline.color = RGB (36, 93, 219)
'   oBereich.topBorder = oBorderline
'   oBereich.leftBorder = oBorderline
'   oBereich.rightBorder = oBorderline
'   oBereich.bottomBorder = oBorderline
'   'oBereich.cellbackcolor = RGB(236, 233, 216)'Hintergrundfarbe Zelle
   end if
   next ze
   next sp
   msgbox "Die Überprüfung ist abgeschlossen!",64, "BF suchen"
das läuft ohne Fehlermeldung ab, fügt aber auch keine Notizen ein ......
turtle47
Ersetze mal den If-Bereich durch folgendes:
oBereich.annotation.string="auf diese Zelle wirkt eine BF"
end if
hm..... da ändert sich scheinbar nichts
Bereich markiert
Makro aufrufen
MsgBox pop auf
ok
aber keine Notiz in/an den Zellen mit einer BF !?
In dem Bereich sind noch keine Notizen eingetragen, daher müssen die auch initialisiert werden:
if ...
oSheet.getAnnotations.insertNew(obereich.celladdress(), "Zelle enthält ein BF")
end if
komma4
Beitrag von komma4 »
Bei mir funktioniert das Makro, auch ohne Änderung 8)
Hallo Karolus.
Tä tääh
ja das funzt prima :D
nun taucht für mich gleich die nächste Frage auf,
wie mach ich aus diesem Makro-recorder Code-Schnipsel
args2(0).Name = "NoteVisible"
args2(0).Value = true
eine funktionierende Basiczeile die Notiz anzeigen ?
und besteht eine Chance meinen zweiten Wunsch zu realisieren also die BF auslesen und in die Notiz schreiben ?
komma4
setze die folgende Zeile hinter die STRING-Anweisung
       oCell.Annotation.setIsVisible( TRUE )
komma4
clag hat geschrieben:und besteht eine Chance meinen zweiten Wunsch zu realisieren also die BF auslesen und in die Notiz schreiben ?
Ja, natürlich.
Die Bedingungen (oCell.Bedingungen) sind eine Aufzählung deren einzelne Elemente (oCell.Bedingungen.getByIndex(x)), die folgenden Eigenschaften haben (vom Typ):
Formula1    string
Formula2    string
Operator     com.sun.star.sheet.ConditionOperator
StyleName  string
Jetzt musst Du "nur noch" den Zellwert ermitteln und die Bedingung(en) durchgehen, welche zutrifft 8)
XRAY, Dein Freund, zeigt Dir das alles.
Hallo Komma4,
wenn ich die von dir vorgeschlagenen Zeile in das Makro einsetze, dann gibt es einen Basic Laufzeitfehler
ich habe schon verschiedene Schreibweisen probiert, das ändert aber auch nichts :(
komma4
Ich schrieb oben schon: bei mir funktioniert Dein Ursprungsmakro. Und hinter der Zeile
steht nun
und funktioniert naürlich auch.
Hallo Komma4,
vielleicht setzt du etwas voraus was bei mir definitiv nicht existiert StarBasic Kenntnis oder Wissen
falls dein letzte Antwort irgendeine feinsinnige Information enthält, die kann ich folglich nicht aufnehmen :?
oder sollt es tatsächlich so sein, auf einem PC/ BS funktioniert ein Makro auf einem andern nicht ?
