txt/csv weiter bearbeiten
hlpunkrock
Beitrag von hlpunkrock »
hallo leute,
ich habe ein problem mit dem weiterbearbeiten im base mit csv/txt datein.
nach dem verbinden mit der datenbank habe ich eine tabelle erstellt. die kann ich jedoch nicht weiter bearbeiten!(weder die feldnamen ändern noch deren datentypen/ neue daten können ebenfalls nicht eingetragen werden)
habe mich an diesen artikel gehalten:
http://www.ooowiki.de/csvDatentabelle/Extern
gibt es eine möglichkeit die txt/csv "datenbank" im base weiter zu bearbeiten? bzw welche datein könnte man (dbase,..) weiterbearbeiten?
ich hoffe jemand kann helfen!
thx
hlpunkrock
Re: txt/csv weiter bearbeiten
danke für die rasche antwort!
beim abspeichern der datei tritt jetzt allerdings ein problem auf.
ich habe eine csv datei mit ca. 300 000 datensätzen.
nun verusche ich datei-> speichern unter-> datei.dbf zu speichern
ich erhalte eine fehlermeldung das beim speichern des dokuments die spalte x als dezimalzahl deklariert wurde und die angegebenen werte nicht zulässig sind.
was kann ich dagegen tun?
die zellen zu formatiern hat nichts geholfen. die zahlen können auf keinen fall zu lange sein da sie nur aus 4 ziffern bestehen.
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
Bei dieser Größenordung würde ich SQLite nehmen. dBase dürfte dafür überfordert sein
- Eine SQLiteDB kann über die Erweiterung SQLite-Manager für Firefox erstellt und konfiguriert werden (http://code.google.com/p/sqlite-manager/)
- Importmöglichkeiten für .csv, SQL und XML sind möglich
- SingleDB
- Verbindung zu OOo mittels ODBC-Treiber
- Sehr stabile DB
- Nicht multiuserfähig
SQLite wird z. B. auch von Firefox und Thunderbird verwendet.
