2 Zellen vergleichen und dann Textausgeben?!?
Christian (Hannover)
Beitrag von Christian (Hannover) »
ich habe folgendes Problem:
In Zelle A 1 steht eine extra berechnete Zahl
in Zelle B 1 ebenfalls eine extra berechnete Zahl
In Zelle C 1 soll eine TextAusgabe erfolgen, ob die Zahl in Zelle A 1 von der Zahl in Zelle B 1 abweicht
Dabei gilt es zu beachten, dass unter bestimmten Umständen keine Zahl in Zelle A 1 berechnet wird und somit nur in B 1 eine Zahl vorhanden ist - dann soll keine Textausgabe erfolgen.
Alles klar soweit? Hab schon alles probiert - kriege aber keine Lösung hin. Ist bestimmt ganz einfach.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Vielen Gruß,
Christian
PS: Hab es schon mit der Formel Wenn probiert (=Wenn(A1=B1;"";"ja") - allerdings funktioniert dies nicht. Vermutlich liegt es an der berechneten Formel in Zelle A 1, oder?
Bei Bedarf hänge ich gerne die Datei an.
Re: 2 Zellen vergleichen und dann Textausgeben?!?
Hallo Christian (Hannover),
hiermit wird dir dein Wusch erfüllt
=WENN(UND(ISTZAHL(A1);ISTZAHL(B1);NICHT(A1=B1));"verschieden";"keine Textausgabe")
oder besser noch
=WENN(UND(ISTZAHL(A1);A1<>0;NICHT(A1=B1));"verschieden";"keine Textausgabe)")
hoffe ich jedenfalls ;)
Zuletzt geändert von clag am Mi, 14.07.2010 13:15, insgesamt 2-mal geändert.
Dankeschön.
Also es funktioniert jetzt damit. Muss aber nochmal ganz genau nachprüfen - aber das sieht sehr vielversprechend aus.
Du hast mir wirklich weitergeholfen. :D
Viele Grüße,
Christian
da kannst du noch etwas sparen da du schriebst A1 B1 enthalten eine Formel
dann ist die Prüfung auf Zahl eigentlich überflüssig, kann dann ja nur eine Zahl sein
somit reicht auch diese Variante
=WENN(UND(A1<>0;NICHT(A1=B1));"verschieden";"keine Textausgabe")
hm naja, gut Ding braucht Weile :lol:
Danke nochmal,
hab jetzt deine zweite Formel schon verbaut und entsprechend mehrfach kopiert. Aber trotzdem danke für das dritte Angebot. :D
Grüße,
Christian
hi
ich nehme meine vorletzten Satz zurück,
eine Formel kann sehr wohl auch Text ausgeben !
man iss das wieder warm heute :?
und deine Wahl war sicher nicht die falsche :D
ich ziehe meine letzte Meldung zurück. Kann es sein, dass deine letzte Formel doch besser ist?!?
Wenn zum Beispiel im Wert A 1 bisher keine Zahl eingegeben wurde (hier ist keine Formel hinterlegt - hab jetzt nochmal geschaut) und im Feld B 1 nunmehr eine Zahl eingegeben wird liefert er mir als Ergebnis "verschieden" - bei der zweiten Formel liefert er mir "keine Änderung".
Oki do?
ja dann musst du genau definieren auf was du prüfen möchtest
kein Wert also = 0
oder leere Zelle = ""
oder beides ?
wenn die Zelle auch leer sein kann
dann wiederum kann ja auch fälschlicherweise ein Textzeichen eingegeben werden
wäre also vielleicht doch sinnvoll auf Zahl zu prüfen ?
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. :(
Also diese Formel ist es definitiv-damit funktioniert es:
Danke nochmal.
PS: Hatte eben wohl leichte Panik bekommen. :shock:
Reicht unter diesen Umständen nicht:
=WENN(ISTZAHL(A1)*(A1<>B1);"verschieden";"keine Textausgabe")
hi
ich hoffe nun sind alle Möglichkeiten für A1 erfasst
=WENN(ODER(A1=B1;A1="";A1=0;ISTTEXT(A1);ISTFEHLER(ISTZAHL(A1)));"kein Text";"verschieden")
edit:
die Formel ist falsch und taugt bestenfalls als, so macht man es nicht Beispiel :oops:
versuch es mal damit
edit: lieber nicht
Zuletzt geändert von clag am Mi, 14.07.2010 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
...ISTFEHLER(ISTZAHL(A1))...
@Clag
Aua, das ist hoffentlich nicht dein Ernst 8)
Die letzte Formel von dir hat leider nicht gefunzt.
Die von Karolus scheint aber auch zu funktioneren.
Danke.
doch warum
damit wollte ich verhindern das etwas "verschieden" angezeigt wird für den Fall das die Formel in A1 keine Zahl ausgibt !
aber das tut noch nicht so richtig wie gedacht,
wenn ich die Formel A1=D1+E1 mit ungültigen Wert füttere zB D1 einen Punkt enthält und die Formel einen Fehler produziert
worauf beziehst du dein Aua ?
