Werte aus einer Tabelle einer zweiten zuordnen
karuno
Beitrag von karuno »
leider konnte ich weder bei diversen Suchmaschinen, noch über die Suchfunktion des Forums fündig werden, was auch daran liegen mag, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wonach ich suchen soll. :)
Zu meiner Frage:
Ich habe eine Tabelle mit ca. 200 Begriffen, denen je 4 Werte zugeordnet sind.
Aus einer zweiten Tabelle, die in anderer Sortierung ca. 160 Begriffe (alle Begriffe auch in der ersten Tabelle enthalten) mit je einem zugeordneten Wert enthält, möchte ich nun diese Werte in die erste Tabelle übernehmen.
Dadurch, dass die zweite Tabelle eine andere Sortierung aufweist und zudem nicht alle Begriffe der ersten enthält, möchte ich eine händische Eingabe vermeiden.
Ist es möglich die Werte automatisch auszulesen und den richtigen Begriffen in der ersten Tabelle zuzuordnen?
Wenn ja, wie?
btw: oO-Version 3.1.1
Grüße Karuno
Tabelle - Final.ods
(7.59 KiB) 75-mal heruntergeladen
Tabelle 2.ods
(7.15 KiB) 65-mal heruntergeladen
Tabelle 1.ods
(7.54 KiB) 72-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von karuno am Mo, 19.07.2010 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
turtle47
Re: Werte aus einer Tabelle einer zweiten zuordnen
Beitrag von turtle47 »
Hallo Karuno,
erstmal Willkommen hier im Forum.
Da bislang noch keiner geantwortet hat, das geht hier eigentlich immer recht schnell, scheint es das Deine Anforderung noch nicht so richtig rübergekommen ist.
Vielleicht lädst Du mal zwei Beispieldateien mit fiktiven Daten hoch um sich das Ganze mal in natura anzusehen.
Eine Soll- Ist Ansicht hilft machmal auch weiter das Anliegen besser zu verstehen.
MfG
Jürgen
karuno
Danke,
leider wusste/weiß ich nicht, wie ich mich klarer ausdrücken soll :?
Ich habe als Beispiel drei Dateien hochgeladen.
Die Daten aus "Tabelle 2" sollten automatisch in "Tabelle 1" eingefügt werden.
Wie in "Tabelle - Final" sollte das Ergebnis aussehen.
Grüße Karuno
turtle47
Hi Karuno,
karuno hat geschrieben:leider wusste/weiß ich nicht, wie ich mich klarer ausdrücken soll
Dafür sind die Beispiele um aussagekräftiger. :D
Eine Datei sagt mehr als tausend Worte.
Bei der Lösung der Aufgabenstellung bin ich wie folgt vorgegangen:
Zuerst habe ich die beiden Dateien "Tabelle 1" und "Tabelle 2" geöffnet.
Dann habe ich die beiden Dateien nebeneinander auf dem Bilschirm anzeigen lassen.
Weiter den Reiter "Tabelle1" von der Datei "Tabelle 2" mit der Maus angeklickt und mit gedrückter "Strg-Taste" in die Datei "Tabelle 1" gezogen und die Mausdaste losgelassen (Drag and Drop)
In der Datei "Tabelle 1" sollte jetzt unten die Tabelle "Tabelle1_2" auftauchen.
Im Tabelleblatt "Tabelle1" habe ich dann in Zelle "E2" folgende Formel geschrieben:
=WENN(ISTFEHLER(SVERWEIS(A2;Tabelle1_2.$A$2:$B$7;2;0));"";SVERWEIS(A2;Tabelle1_2.$A$2:$B$7;2;0))
und nach unten gezogen.
Fertig.
Beigefügt das Ergebnis der Aktion.
Viel Erfolg.
Jürgen
Tabelle 1 mit Formel.ods
(8.99 KiB) 102-mal heruntergeladen
karuno
Vielen herzlichen Dank!
Funktioniert hervorragend. :)
noch eine Verständnisfrage: Was bedeutet die 2 bei "Index"
Grüße Karuno
turtle47
karuno hat geschrieben:noch eine Verständnisfrage: Was bedeutet die 2 bei "Index"
Das ist der Spaltenindex aus der Matrix aus der der Wert angezeigt werden soll. Also in diesem Fall aus Spalte "B" (2.Spalte in der Quelltabelle")
Ergänzung:
Da Deine Originaldatei ja noch mehr Zeilen enthält, musst Du natürlich in der Formel den Bereich der Quellmatrix anpassen!
Mehr Infos zu SVERWEIS findest Du im OO.o-Wiki.
MfG
Jürgen
karuno
Danke!
Die Quellmatrix habe ich natürlich angepasst, deswegen hat es ja "hervorragend funktioniert" :D
Danke auch für den Link zur Wiki, soeben hat sich schon das nächste Problem erledigt ;)
Grüße Karuno
test!A2:B73
ist Excel-syntax, in OOocalc wird das test.A2:B73 geschrieben.
(der Begriff "oder" in verschiedenen Suchfunktionen führt leider zu zuvielen Treffern, aber wenige zu der Funktion)
Wie fast immer ist hier die OOo-Hilfe (F1) DEin Freund, die Eingabe von "Oder" (ohne Anführungszeichen) im Indexregister führt mich SOFORT zur richtigen Stelle, es gibt nämlich nur einen Eintrag.
Dieser Eintrag war mir zwar bekannt,
das war nirgens zu ersehen
aber wie oben angemerkt, habe ich was verständliches gesucht.
dafür halte/hielt ich den Hilfe-Eintrag
auch wenn ich so manches nicht 100%ig verstehe
daran wird sich wohl auch nichts bessern wenn Du nicht bereit bist nachzufragen
