Tabellenname über Index in Variable schreiben
AFritz
Beitrag von AFritz »
Hallo Zusammen,
ich brüte gerade an einem Problem und komme leider nicht weiter...
Folgendes Szenario:
Ich habe ein Makro, das in die Menüleiste soll, aber darf nur ausgeführt werden, wenn es bei einem bestimmten Dokument gestartet wird. Dieses Dokument hat einen bestimmten Namen für das vierte Tabellenblatt. Ich würde gerne diesen Namen prüfen. Dazu muss ich den Namen aber ersteinmal auslesen... und da fängt das Problem an. Ich hab zwar getName() gefunden, komm aber mit der Anwendung nicht klar.
Kann mir jemand helfen, wie der Befehl heißen muss? Meine Variable hab ich einmal sTabellenblatt genannt und über IF sTabellenblatt <> Name then (Fehlermeldung) Else (Weitergehts) End IF wird dann alles abgewickelt. Aber dieser letzte kleine Befehl fehlt mir...
Danke schon einmal für eure Hilfe!
Alex
komma4
Re: Tabellenname über Index in Variable schreiben
Beitrag von komma4 »
Du möchtest den Namen des Blatts überprüfen?
Sub de40653
sGesucht = "gesucht"
If ThisComponent.Sheets().hasByName( sGesucht ) Then
   print "Blatt """ & sGesucht & """ ist vorhanden"
Else
   print "Blatt """ & sGesucht & """ ist nicht vorhanden"
End If
Oder - ob das gesuchte Blatt das 4. der Datei ist?
Oder - ob die Datei einen bestimmten Namen hat?
Hoffentlich richtig verstanden... ist schon spät hier :)
AFritz
Hallo Winfried,
Danke für die schnelle Antwort.
Fast richtig, das vierte Blatt muss einen bestimmten Namen haben. Also Name und Position müssen übereinstimmen.
Also Blatt vier heißt genau so...
Danke nochmal!
Alex
Warum speicherst du das Makro nicht im "bestimmten Dokument" ? - die Symbolleiste kannst du doch auch spezifisch fürs Dokument anpassen !
AFritz
Hallo Karo,
ich hatte es bisher im Dokument gehabt. Möchte es jetzt aberdsraus lösen, damit ich das Makro per Passwort vor Änderungen schützen kann. Hinzu kommt, dass ich es im Dokument signiert habe und das nun in der 3.2 irgendwie Probleme macht. Issue dazu hab ich schon aufgegeben.
Alex
komma4
AFritz hat geschrieben:Also Blatt vier heißt genau so...
If ThisComponent.Sheets().Count > 3 Then
   aBlaetterNamen = ThisComponent.Sheets().getElementNames()
   If aBlaetterNamen( 3 ) = "gesucht" Then
