Master erstellen und Speicherordner
OrionVII
Beitrag von OrionVII »
will von ppt umstellen und möchte die verwendeten Master in Impress benutzen.
  • Wie gehe ich vor? Einfach laden und dann als opt speichern?
    Wo werden denn die Master in OOo (unter Linux) gespeichert damit sie auch rechts in den Layout erscheinen?
    Ich habe noch nie einen eigenen Master erstellt. Muss ich da jedes Folienlayout separat aufrufen und Schriften etc. einstellen?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße aus dem Flammkuchenland
miesepeter
Re: Master erstellen und Speicherordner
Beitrag von miesepeter »
musst du nach otp im Dateisystem suchen (gilt wohl für Linux und Windows).
In LinuxMint fand ich dafür unter anderem als Pfad:
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/template/de/presnt
Hab's nicht ausprobiert!
Mit root-Ausführungsrechten kannst du dahin auch deine Vorlagen kopieren. OOo-Impress sollte dann beim nächsten Start die Vorlagen übernehmen. In Windows geht's jedenfalls so ähnlich.
Du kannst natürlich auch mit dem "offiziellen" Import-Dialog für Vorlagen (Menü Datei > Dokumentvorlage...) arbeiten, dann werden die Vorlagen vermutlich im Home-Ordner abgelegt (in Linux befindet sich dort auch der Profilordner für Openoffice: /home/username/.openoffice.org).
Habe das auch nicht durchprobiert, wird aber schon so oder so ähnlich funktionieren.
Probier's aus und schreibe uns, wie du diese Aufgaben lösen konntest.
Viel Erfolg!
OrionVII
miesepeter hat geschrieben:Hallo,
Viel Erfolg!
Der Speicherort bei KDE4.x für eigene templates liegt im Homeverzeichnis
/home/orionvii/.openoffice.org/3/user/template/
Ein Teilerfolg... nun noch die Anleitung zur Erstellung eigener Master
miesepeter
siehe auch (mit entsprechenden Hinweisen auf ältere Diskussionen):
viewtopic.php?f=4&t=40806
