2 Seiten Din A 5 auf Din A 4 drucken
Glücki
Beitrag von Glücki »
Es ist zum Verrücktwerden:
Wie kann ich 2 Seiten, jeweils formatiert als Seite Din A 5, auf eine Din A 4 Seite drucken, und zwar auf einem Drucker Kyocera 1350?
Egal, was ich mache, es klappt nicht:
Bei "2 Seiten pro Blatt" werden die Din A 5 runterskaliert und zu klein (statt Originalgröße).
Bei "Broschüre" wird die Din A 5 Seite zwar in richtiger "Originalgröße" richtig quer auf das DIN A 4 Blatt gedruckt - aber leider die beiden Din A 5 Seiten auf 2 unterschiedlichen Din A 4 Seiten (statt auf einer).
Bei einem anderen Drucker konnte ich das gewünschte Ergebnis erreichen, indem ich in den Druckereinstellungen das Seitenformat auf Din A 5 änderte. Aber diese Einstellung gibt es so im Kycera 1350 bzw. ich habe die entsprechende Einstellungsmöglichkeit noch nicht gefunden.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Danke!
housefreund
Re: 2 Seiten Din A 5 auf Din A 4 drucken
Beitrag von housefreund »
Also ich hab den Kyocera 1300 D und im Treiber ist das eigentlich alles schön selbsterklärend. Falls die Treibereinstellungen nicht umgesetzt werden, liegt in der Tat (irgend-)ein PRoblem vor.
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
du kannst deine Blättchen auch nach PDF exportieren. Wenn du mit Adobe PDF-Reader arbeitest, dann kannst du dort relativ einfach auch einen Druck 2 Seiten auf 1 einstellen (Druckdialog). Ansonsten gilt, was Rocko schrieb...
Glücki
Rocko hat geschrieben:
Glücki hat geschrieben:Bei "2 Seiten pro Blatt" werden die Din A 5 runterskaliert und zu klein (statt Originalgröße).
Diese Angabe lässt vermuten, dass du falsch vorgegangen bist. Probiere nochmal folgendes aus:
Schalte die Ansicht der Datei um auf Seitenansicht. Dann öffne (Symbol) Druckoptionen Seitenansicht. Schalte dort um auf Querformat für 1 Zeile und 2 Spalten. Mit OK bestätigen. Vergewissere dich, ob in den Druckoptionen (Datei - Druckoptionen) jetzt auch Querformat eingestellt ist. Gib jetzt den Druckbefehl.
Hallo Rocko,
zuerst habe ich nicht verstanden, was du meintest, aber dann hat es mit deiner Anleitung geklappt, aber auch nur dann, wenn ich nicht den "normalen" Druckbefehl gegeben habe, sondern "Seitenansicht drucken".
Jetzt habe ich aber ein neues Problem:
Und zwar müssen teilweise einzelne Seiten in umgekehrter Reihenfolge gedruckt werden, also z. B. auf einer Din A 4 Seite (quer) links Seite 11 (der Din A 5 Vorlage) und rechts Seite 4. Grund: drei Din A 4 Blätter sollen übereinandergelegt und gefaltet werden, so dass sie eine kleines Heft ergeben, teilweise Vorder- und Rückseite bedruckt. Durch sind die Seitenzahlen auf einem Papierbogen "durcheinander".
Es gibt zwar bei Druck unter Zusätze" den Haken bei "umgekehrt". Aber egal ob dieser angehakt ist oder nicht, es wird immer die niedrigere Seitenzahl links und die höhere rechts gedruckt. Ich brauche es aber (manchmal) umgekehrt.
Kann jemand helfen? Ich verbringe bereits Stunden mit dieser vermeintlich einfachen Aufgabe.
Danke!
miesepeter
Glücki hat geschrieben: Kann jemand helfen? Ich verbringe bereits Stunden mit dieser vermeintlich einfachen Aufgabe. Danke!
an deiner Stelle würde ich den Druck als "Broschüre" wählen, siehe hierzu Menü Extras > Optionen > Writer > Drucken :: Seiten [x]Broschüre
(Kann auch noch im Druckdialog gewählt werden.)
Bei 12 Seiten würde neben der Seite 12 automatisch die Seite 1 platziert werden etc. Hinweise zu diesem Verfahren siehe z.B. auch unter http://www.ooowiki.de (BüchleinDrucken) oder Online-Hilfe (Taste F1). Diese Vorüberlegungen mögen zwar auch einige Zeit kosten, die spielst du jedoch bei Fertigstellung wieder ein, siehe dein eigenes Zitat.
Selbst bei deiner Vorgehensweise wäre es übrigens doch einfach, die Seiten umzukopieren und dann die richtige Reihenfolge beim Ausdruck zu erhalten, oder?
Viel Erfolg!
PS: Es wäre auch möglich, die Seiten im Format A4 aufzubauen und dann beim Broschürendruck automatisch auf A5 verkleinern zu lassen.
PPS: Deine jetzige Fragestellung weicht bedeutend von der ursprünglichen (siehe Thema) ab, daher jetzt auch andere Lösungsansätze.
Glücki
miesepeter hat geschrieben: an deiner Stelle würde ich den Druck als "Broschüre" wählen, siehe hierzu Menü Extras > Optionen > Writer > Drucken :: Seiten [x]Broschüre
"Broschüre" hilft mir leider nicht - dann werden zwei Din A 5 Seiten jeweils auf zwei unterschiedlichen Din A 4 Seiten gedruckt.
Büchlein drucken - dazu müßte ich alles umformatieren.
miesepeter hat geschrieben: Selbst bei deiner Vorgehensweise wäre es übrigens doch einfach, die Seiten umzukopieren und dann die richtige Reihenfolge beim Ausdruck zu erhalten, oder?
Möglicherweise muss ich das jetzt machen - und muss das Problem in Kauf nehmen, dass sich alles verschiebt, wenn sich eine Seite verändert.
miesepeter hat geschrieben: PS: Es wäre auch möglich, die Seiten im Format A4 aufzubauen und dann beim Broschürendruck automatisch auf A5 verkleinern zu lassen.
Dann muss ich umformatieren.
miesepeter hat geschrieben:PPS: Deine jetzige Fragestellung weicht bedeutend von der ursprünglichen (siehe Thema) ab, daher jetzt auch andere Lösungsansätze.
Nein, meine Frage ist unverändert.
Jetzt werde ich entweder umformatieren oder mir mit pdf behelfen. So einfach, wie ich es mir gedacht habe (wähle einzelne Din A 5 Seiten und drucke sie auf Din A 4 nebeneinander aus), scheint es jedenfalls mit OO nicht zu sein.
Hallo Glücki,
früher war alles besser? Das weiß ich nicht. In früheren OO-Versionen konnte eine Broschüre nur unter "Seitenansicht" gedruckt werden. Jetzt scheints nur über den normalen Drucken-Dialog zu funktionieren.
Aus der OO-Hilfe habe ich das Folgende kopiert:
Sie können ein Writer-Dokument als Broschüre oder als Prospekt drucken. Das heißt, dass Writer auf jede Seite des Papiers zwei Seiten druckt, so dass das Dokument, nachdem es gefaltet wurde, wie ein Buch gelesen werden kann.
Wenn Sie ein Dokument erstellen, das als Broschüre gedruckt werden soll, verwenden Sie das Hochformat als Papierausrichtung. Writer wendet das Broschüren-Layout beim Drucken des Dokuments an.
So drucken Sie eine Broschüre
1. Wählen Sie Datei - Drucken.
2. Klicken Sie im Dialog Drucken auf Eigenschaften.
3. Legen Sie im Eigenschaftendialog Ihres Druckers die Papierausrichtung auf Querformat fest.
4. Kehren Sie zum Dialog Drucken zurück und klicken Sie auf Optionen.
5. Aktivieren Sie im Dialog Druckeroptionen im Bereich Seiten das Kontrollkästchen Broschüre.
6. Für einen Drucker, der automatisch zweiseitig druckt (duplex), legen Sie fest, dass rechte und linke Seiten gedruckt werden.
7. Klicken Sie im Dialog Drucken auf OK.
Drucken Sie ein Dokument im Hochformat auf einer Querseite aus, werden zwei gegenüberliegende Seiten nebeneinander ausgedruckt. Auf einem doppelseitigen Drucker drucken Sie auf diese Weise direkt eine Broschüre. Auf einem Drucker, der nur eine Papierseite bedrucken kann, drucken Sie zuerst alle Vorderseiten mit der Option Rechte Seiten, danach legen Sie den Papierstapel umgedreht in Ihren Drucker und drucken alle Rückseiten mit der Option Linke Seiten.
Wenn OpenOffice.org die Seiten in der falschen Reihenfolge druckt, öffnen Sie den Dialog Druckeroptionen, aktivieren Umgekehrt und drucken das Dokument erneut aus.
Ende Hilfetext.
Beachte, dass Broschüre markiert und bei jedem Druckdurchgang entweder rechte oder linke Seiten markiert ist!
Mit optionalen Grüßen
miesepeter
Hallo Eddy,
Danke!
ich hatte in meinem eigenen "Entwurf" sowohl A4- als auch A5-Seiten (Seiten 1-12) ausgedruckt, und das Ergebnis stimmte mit meinen Aussagen völlig überein. Dein Zitat aus der Online-Hilfe kann ich nur bestätigen.
Diesmal mit definierten Grüßen
