Moin Hein,
JEIN - Du brauchst schon die Schleife, da Du immer nur eine Zeile des ResultSets bekommst.
Was Deinen Code langsam macht (bei mehr als ein Paar Werten) ist das Setzen der einzelnen Werte pro Zelle.
Fülle erst ein Array und nehme dann .setDataArray um alles auf einmal in einen Bereich zu schreiben.
Beispiele für die Array-Bearbeitung mit der Forensuche und in meiner Extension OOoDIL - DoumentInfoListe
Noch ein Tipp: erzeuge das Calc-Doument im Hintergrund (Suchbegriff: HIDDEN) und zeige es erst nach Ende des Füllvorgangs an (auch in OOoDIL).
Hilft das weiter?
Was meinst Du mit "Ausgabe in Base"?
Du kannst auch eine Abfrage definieren und die aufrufen... hab' ich aber noch nicht probiert.
Base-Abfrage in Calc ausgeben
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Abfrage anzeigen lassen
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Base-Abfrage in Calc ausgeben
Lade Dir OOoDIL und schau den Code an.
Beide Antworten sind da drinn:
HIDDEN bei den DateiEigenschaften des Öffnens FileProperties
Leider keine Zeit mir das näher anzuschauen... kommst Du so schon weiter?
myCell.setDataArray( Datenarray )
Auch Hallo,
Dein Array ist M.E. falsch dimensioniert. Am einfachsten, M.E., nimm zuvor ein:
dann hast Du ein Array mit der richtigen Dimensionierung. Alternativ scheint auch dieses zu funktionieren.
Beachte dass hier der ReDim innerhalb der Schleife steht!! Wenn ich das hier nicht mache bekommen alle Zellen einer Spalte den gleichen Inhalt?
cu, Bernd
Datenarray = myCell.getDataArray
cu, Bernd
Sub Main
Dim Datenarray(1 To 66) As Variant
for i = 1 to 66
redim arHilf(1 to 128)
for j = 1 to 128
arHilf(j) = 100*j+i
next
Datenarray(i) = arHilf
next
Dim mArgs()
oDocument = StarDesktop.loadComponentFromURL ("private:factory/scalc","_blank", 0, mArgs())
mySheet = oDocument.sheets(0)
myCell = mySheet.getCellRangeByPosition(1,1,128,66)
myCell.setDataArray Datenarray
