OpenOffice falschfarben bei Bildern
phoenix66
Re: OpenOffice falschfarben bei Bildern
Beitrag von phoenix66 »
hast du dein Farbprofil zwischen System, Openoffice,Bildbearbeitungsprogrammen und Drucker auf einen Nenner gebracht? Wenn nicht, dann prüfe das bitte.
empfiehlt der Phoenix66
AMD A4-4020 3200Mhz, 1 Kern, 8 GB RAM, 1 TB HDD
BS Linuxmint-19.1 cinnamon 64bit; Win 7 prof. 64bit SP 1
Vivaldi, DSL 6000, LAN
phoenix66
das kann ich dir nur per PN erklären, da das nicht in ein Ooo-Forum, sondern in andere Foren gehört.
Ich möchte deshalb nicht ermahnt werden.
Gruß Phoenix, der sich wegen seines Fotografiehobbys mit der Farbprofilabgleichung beschäftigen muß.
phoenix66
@Flubber,
wenn ich dir helfen soll, dann mußt du im Profil die PN-Funktion aktivieren. Siehe rechts neben dem
Beitrag.
Gruß Phoenix66
Ein Nutzer hat ein Problem mit OOo und Du hast eine Lösung dafür und die gehört trotzdem nicht hier ins Forum? Verstehe ich nicht.
Ganz im Gegenteil wäre Dein post wertvoll wenn er eine Lösung böte.
Wer bitte sollte das tun jemanden anmahnen der in einem OOo-Forum eine Frage zu OOo beantwortet.
Ich darf Dir im Übrigen versichern das von den Moderatoren während der ganzen Zeit in der ich hier im Forum bin (etwa 3 Jahre) insgesamt ein einziger Beitrag wegen inhaltlicher Dinge angemahnt wurde.
chrk
Beitrag von chrk »
phoenix66 hat geschrieben: dann mußt du im Profil die PN-Funktion aktivieren.
Welche PN-Funktion? Er ist nicht im Forum registriert, da hat er kein Profil, und die PN-Schaltfläche neben Deinem Beitrag sieht er auch nicht.
Mal abgesehen davon, das Stephan Recht hat.
Man mag es ja einerseits so sehen, dass ein Exkurs über Farbprofile und Farbmanagement weit von OOo weg führt; auf der anderen Seite, tauchen Probleme in diesem Zusammenhang öfter auf, und eine Lösung ist bestimmt von allgemeinem Interesse.
phoenix66
@Christian,
so tolerant ist man leider nicht in anderen PC-Foren, wo ich lese und schreibe, deshalb meine Reaktion. Bedauerlicherweise hat der User "Flubber" mir zu wenig Infos über die Bildddatei,
System und weiteres gegeben. Wie du sicher weißt, ist Ooo kein Bildbearbeitungsprogramm
mit dem nur das angezeigt werden kann, was vorher mit der Hard-und Software in Zusammenarbeit mi dem System erstellt wurde. Mit dem Farbprofilabgleich fängt man am besten mit dem System an
(Systemsteuerung>Anzeige) und sollte auch wissen, was die vorhandene Hard-und Software für
Möglichkeiten bietet. Das Standard-RGB-Farbprofil wird von der meisten Hard-und Software akzeptiert. Dieses sollte beim System, Druckertreiber, Monitor und meist verwendetem Bildverarbeitungsprogramm abgeglichen werden. Wer noch eine etwas bessere Digicam hat, kann
auch noch dort tun. In Ooo gibt es nur geringe Möglichkeiten und bezieht sich auf die Zusammenarbeit mit dem System.Siehe auch extras>Optionen>Farben. Mit dem gezeigten Bild
ist mit Ooo keine andere Darstellung möglich. Wenn man ein Bild mit verschiedener Hard-und Software einscannt oder bearbeitet, kommt dann so ein Ergebnis heraus. Mehr kann ich allgemein gesehen hier nicht dazu sagen. Als Bildbetrachter finde ich Ooo auch ungeeignet. Meine Digicambilder werden erst auf der Festplatte gespeichert, bevor ich sie in Ooo Draw einfüge
und dabei hat es noch keine Probleme gegeben. Übrigens habe ich eine Fujifilm FinePix S5700.
Gruß Phoenix66
Zuletzt geändert von phoenix66 am Fr, 14.03.2008 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
phoenix66
Hallo Flubber,
ich kann dir nun bestätigen, daß die falsche Farbdarstellung deines Bildes nicht an Ooo liegt. Ich habe dein Bild mal mit "Photofiltre" bearbeitet und mußte feststellen, daß die Datenübertragung zwischen Kamera und PC fehlerhaft gewesen sein muß(ist nur eine Vermutung von mir, da mich dieses Problem zum Kauf einer neuen Kamera veranlaßt hat). Du solltest deine Fehlersuche in dieser Richtung fortsetzen. Ob wir dieses Problem hier weiter diskutieren, soll das Forum entscheiden.
Gruß Phoenix66
Hallo Flubber,
eine Idee hab ich nicht, aber...
stelle doch mal ein Dokument von Dir hier ein, dann können wir probieren, ob die Anzeige bei uns funktioniert.
Hast Du Dein Benutzerverzeichniss schon mal umbenannt?
Mit ungefärbten Grüßen
phoenix66
Eddy hat geschrieben:Hallo Flubber,
Hallo Eddy,
diese Idee habe ich schon ausprobiert, in dem ich das Bild kopiert und versucht habe es zu bearbeiten. Es geht einfach nicht. Da ist irgend was anderes "faul".
Gruß Phoenix66
SimonSt
Beitrag von SimonSt »
Sorry wenn ich den alten Thread wieder ausgrabe, aber ich habe hier genau das gleiche Problem. Komischerweise auch auf einem ThinkPad, allerdings ein T61. OS ist XP prof. SP3, OOo ist aktuell. Hat mal wer eine Idee, was man da noch testen könnte?
Danke und Gruß,
Simon
SimonSt
Ups, Problem gelöst...
"Farbqualität" in XP von 16 auf 32bit gestellt, das war es!
