Autofilter erweitern
schane65
Beitrag von schane65 »
Hallo !
Ich habe eine Tabelle mit mehreren Spalten und setze auf alle Spalten den Autofilter. So weit so gut. Wie kann ich den Autofilter denn dazu bringen, dass ich auch den Wert -leere- und -nicht leere- angezeigt bekomme?
Gruß Andreas
Re: Autofilter erweitern
Hallo schane65,
das funktioniert bei mir so, wie von Dir gewünscht, ohne jede Einstellarbeit.
Ohne von Dir mehr über Dein Betriebssystem und die verwendete OO-Version zu wissen, können wir nicht helfen. Möglicherweise solltest Du auch Dein Vorgehen beim Setzen des Autofilters beschreiben.
Mit ungefilterten Grüßen
schane65
Hallo Eddy !
Ich markiere den Bereich ab Zeile 5 nach unten und setze den Autofilter, da ab da erst der Filter gesetzt werden soll. Wenn ich jetzt schaue, steht bei mir nur "Alle", "Top 10" und "Standardfilter" sowie die Eintragungen, die ich vorgenommen habe. Ich kann nicht leere oder nicht leere auswählen. Ich benutze OpenOffice 3.1 unter WIN XP und unter Linux, ist aber bei beiden gleich. Zuhause benutze ich 3.2.1, auch dort ist es so.
Gruß Andreas
Hallo schane65,
bei OO unter Windows ist das bei mir ebenso. Bei OO unter OpenSuse wird leere und nichtleere angeboten.
Das OO unter Suse ist das "mitgelieferte".
Möglicherweise bietet ein "OO-Derivat" (Go-oo oder OxygenOffice) die von Dir gewünschte Funktionalität.
Mit nichtleeren Grüßen
Nachtrag: Hast Du keine Geduld, dass Du das Problem jetzt auch in anderen Foren anfragst, Andilein?
schane65
Hallo !
Gibt es denn vielleicht ein AddOn oder so? Ich kann leider die OpenOffice Versionen nicht austauschen. Ich denke mir aber, dass es bei einer ProBox auch nicht anders sein wird.
An wen müsste ich mich wenden, um den Bug, um den es sich doch wohl handelt, zu melden. Du sagst ja selbst, dass es unter Suse Linux funktioniert. Unter Fedora funktioniert es übrigens auch nicht.
Gruß Andreas
schane65
Hallo paljass !
Du musst mich doch nicht gleich anmaulen. Wenn du mal schaust, gibt es den Autofilter, wo ich leere bzw. nicht leere Zellen abfragen kann, sehr wohl. Lt. Eddy funktioniert es doch unter Suse Linux, warum denn nicht unter Windows bzw. Fedora. Ich habe mir vorhin die Oxygen-Version für Windows heruntergeladen und die hat komischerweise diese Autofilterfunktion, obwohl ich gedacht hatte, es würde sie auch dort nicht geben. Ich kann diese Version aber leider nicht verwenden.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
die Originale OOo-Version besitzt bis jetzt noch nicht die von dir gewünschte Funktion. Go-oo jedoch bietet diese möglichkeit im Autofilter.
Das ist kein Bug, sondern eine eigenständige Weiterentwicklung von Go-oo. Und diese Version bietet noch ein paar andere Features, die die
Originale nicht bietet, unter anderem das bessere verarbeiten von VBA-Makros.
Ich habe mir selbst jetzt die 3.2.1 von Go-oo hier portable installiert, genau so wie schon zuvor die 3.1.1. Und von daher weiss ich das es dort mit
dem Autofilter so funktioniert.
Ob, und wann die Originale OOo mit dieser geänderten Autofilter funktionalität ausgestattet wird, weiss ich nicht. Ich kanns auch nicht versprechen,
dass es überhaupt dazu kommt.
Und ferner würde ich mal so sagen, dass der Autofilter so nicht per AddOn nachgerüstet werden kann. Aber vielleicht besteht ja die Möglichkeit das mittels Makro zu realisieren, nur hab ich davon keine Ahnung.
schane65
Hallo !
Ich habe jetzt die Go-oo installiert und finde diese Version auch richtig gut. Nun passiert es aber, dass wenn ich den Autofilter setze und dann auf "leere" anzeigen gehe, dass meine gesamte Tabelle ausgeblendet wird. Ich sehe dann nur noch die nicht beschriebenen oder formatierten Zellen unterhalb meiner Tabelle.
Beim Autofilter habe ich den Bereich D4 bis IU100 markiert und den Autofilter dann in Zeile 4 als Spaltenkopf gewählt. Die Anzeige der eingetragenen Werte funktioniert, "leere" und "nicht leere" funktioniert nicht.
Wo könnte der Fehler liegen?
Gruß Andreas
