Tabellenwerte zeilenweise vergleichen
hlerdo
Beitrag von hlerdo »
Moin moin!
Folgende Aufgabe:
Habe eine Tabelle mit Ablesewerten (Strom und Wasserzähler), aus denen ich für mehrere Parteien die Verbräuche errechnen muss. Sowas wie dieses:
Datum | Zähler1 | Zähler2
01.01.10 | 1000 | 2345
01.02.10 | 1055 | 3456
01.03.10 | 1155 | 4567
Ich will jetzt eine Ansicht mit den Verbräuchen erstellen, brauche also die Differenz einer Tabellenzelle von einer Reihe zur nächsten. Denn diese Differenzen werden noch in anderen Ansichten benötigt. Also ein Bericht ist da nicht mein primärer Ansatz.
Diverse Suchergebnisse mit einigen SQL Statements brachten keine Lösung. :(
Hat da jemand eine Idee oder noch besser: Lösung? 8)
Danke schon mal!!
Cheers,
HG
Barlee
Re: Tabellenwerte zeilenweise vergleichen
Beitrag von Barlee »
Hallo hlerdo,
und Du verwendest HSQLDB?
Welchen Ansatz hast Du denn schon versucht? Lass mal sehen
Gruß Barlee
hlerdo
Moin moin!
Nach nochmaligem Durchlesen meines ersten Posts muss meine Anfrage etwas präzisieren, glaube ich... :)
Quelltabelle ist wie o.a. diese:
Reihe 1 (01.01.10) ist die Start-"Ablese". Was ich erstellen will ist so etwas wie dieses hier (die '-' dienen nur der besseren Formatierung):
---Von----|--Bis------| Tage | Verbrauch1 | Verbrauch2
01.01.10 | 01.02.10|-- 31 -|---- 55 ------|---- 111
01.02.10 | 01.03.10|-- 28 -|---- 100 -----|---- 111
Das Ganze soll stattfinden in OOBase 3.2.0 mit dem Sun Report Builder als alleinige Extension. Allerdings brauche ich diese Werte nicht in einem Report, sondern als View, damit ich die Daten noch weiter statistisch und abrechnungsmäßig verarbeiten kann. Auch habe ich nicht nur 2 Zähler, sondern eine ganze Menge. Aber mir geht das um den Ansatz dazu... Und der entfleucht sich mir! 8)
Um die Werte EINER Quell-Zeile mathematisch zu manipulieren, geht es mir nicht (so von wegen SELECT A AS A; B AS B; A+B AS C FROM TABLE). Was ich brauche ist das, was zwischen den Zeilen liegt! :?
OOBase hat HSQLDB, wenn ich mich nicht verlesen habe, richtig? Ich habe mit der Syntax Definition (hier) schon probiert durch ein doppel-select immer paarweise die Zeilen auszulesen, aber irgendwie bekomme ich bei Benutzung von LIMIT immer Fehlermeldungen! Schon allein die Anweisung SELECT * FROM <TABLE> LIMIT 0 1 geht daneben...
Und deswegen kratze ich mich hier am Köpfelein und frage um Rat! :lol:
Cheers,
HG
Edit: Habe beim Blättern dies hier gefunden und werde das mal näher betrachten. Aber das scheint der Ansatz zu sein, den ich suche... Mehr später...
hlerdo
Hallo nochmal...
Bei Eingabe von
SELECT  a.id, a.wasser_ges, ABS(b.wasser_ges - a.wasser_ges) AS Verbrauch FROM ablesewerte as a, ablesewerte as b where b.id=a.id+1 order by a.id
bekomme ich immer eine Meldung "Table not found" !!???
Order by b.id hat dasselbe Ergebnis...
Tabellenname ist 'ablesewerte' und zwei der vorhandenen Spalten sind 'id' und 'wasser_ges'. :(
Ideen? Wo ist mein (Denk-)Fehler???
Barlee
Hallo hlerdo,
genau der Ansatz ist richtig und wenn Du sogar schon eine fortlaufende ID hast, umso besser.
'Table not found' > schau Dir mal Groß-/Kleinschreibung des Tabellennamen sowie der Spaltennamen an. Ist dort alles ok?
Gruß Barlee
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
Wenn die Zähler konsequent einmal pro Monat abgelesen werden, kannst Du es auch auf diese Weise probieren:
SELECT
"a"."Datum" AS "Von",
"b"."Datum" AS "Bis",
DATEDIFF('dd',"a"."Datum","b"."Datum") AS "Tage",
("b"."Zähler1" - "a"."Zähler1") AS "Verbrauch1",
("b"."Zähler2" - "a"."Zähler2") AS "Verbrauch2"
FROM "Tabelle1" AS "a", "Tabelle1" as "b"
WHERE
(MONTH("a"."Datum") = MONTH("b"."Datum")-1 AND YEAR("a"."Datum") = YEAR("b"."Datum"))
	OR
	(MONTH("a"."Datum") = MONTH("b"."Datum")+11 AND YEAR("a"."Datum") = YEAR("b"."Datum")-1)
hlerdo
Moin Barlee,
Barlee hat geschrieben:genau der Ansatz ist richtig und wenn Du sogar schon eine fortlaufende ID hast, umso besser.
Gänsefüßchen........ Nachdem ich nur Gänsefüßchen dazugepackt habe
SELECT  "a"."id", "a"."wasser_ges", ABS("b"."wasser_ges" - "a"."wasser_ges") AS "Verbrauch" FROM "ablesewerte" as "a", "ablesewerte" as "b" where "b"."id"="a"."id"+1 order by "a"."id"
ging alles...
:-D
Danke für Deine Hilfe!!
Cheers,
HG
hlerdo
Moin DPunch!
DPunch hat geschrieben:Wenn die Zähler konsequent einmal pro Monat abgelesen werden, kannst Du es auch auf diese Weise probieren:
Danke für die Antwort! Die hat mich erst auf den Gänsefüßchen-Ansatz gebracht!! :lol:
Allerdings wird der erste Zeitraum bei mir ignoriert. Macht aber nix, denn das kriege ich schon raus. Jetzt kann ich erst mal weitermachen!
Cheers,
HG
hlerdo
hlerdo hat geschrieben:Allerdings wird der erste Zeitraum bei mir ignoriert.
Korrektur: Alle Zeiträume mit mehr als einem Monat zwischen den Ablesungen!!
Aber das hattest Du ja auch schon angedeutet... 8)
Cheers,
HG
