Makro für alle Tabellenblätter
Fireflash
Beitrag von Fireflash »
Hallo!
Ich habe ein Makro das auf allen Tabellenblättern ausgeführt werden soll. Im Moment macht es das nur auf dem 1. Blatt. Was muss ich denn ändern damit das funktioniert?
REM ***** BASIC *****
Sub Main
sub Tom
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$CZ$27:$EL$31"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = "$CZ$33"
Moderation,4: Zweitposting im CALC-Bereich gelöscht; CODE-Tags gesetzt
gripslund
Re: Makro für alle Tabellenblätter
Beitrag von gripslund »
hej,
nur ein Tipp:
oSheet=Document.Sheets.getByName("Daten")
In dem Fall geht's zum Tabellenblatt "Daten".
oder:
oSheet=Document.Sheets(n)
In dem Fall geht's zum Tabellenblatt mit der Nummer n (es wird bei 0 (Null) angefangen zu zaehlen).
gripslund
kannenklaus
Beitrag von kannenklaus »
hallo fireflash,
packe deinen aufgegzeichneten code in die u.g. for/next-schleife.
Sub AlleBlaetter
Dim i as Integer
oDoc = ThisComponent
	for i=0 to oDoc.Sheets.count-1
	REM dein code rein
	next i
end Sub
grüße klaus
@Klaus
Dein "Rahmenwerk" nutzt dem aufgezeichnetem Code herzlich wenig, er wird trotzdem nur auf dem Tabellenblatt arbeiten das aktuell selektiert ist.
sub copyall
oDoc = thisComponent
for i = 0 to odoc.sheets().count -1
    oquelle = odoc.sheets(i).getCellrangebyName("CZ27:EL31").getRangeAddress
    oziel = odoc.sheets(i).getCellrangebyName("CZ33").getcellAddress
    odoc.sheets(i).copyRange( oziel , oQuelle )
next i
end sub
abgewandelt aus http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig194
Fireflash
Danke für eure Hilfe. Hab aber herausgefunden daß das Makro was ich hier rein habe gar nicht das richtige ist was zuständig ist für meine Berechnung. Diese Makro hier macht wohl das Richtige. Es steht aber als "VBA-Projekt" drin. Kann man das auch so ändern das auf allen Blättern immer gleich gerechnet wird?
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBADocumentModule
Option VBASupport 1
Private Sub CommandButton1_Click()
' GrpA Makro
' Makro am 22.02.2002 von Kai Moczyk aufgezeichnet
    Range("BM24:BS27").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("BO24"), Order1:=xlDescending, Key2:=Range( _
        "BS24"), Order2:=xlDescending, Key3:=Range("BP24"), Order3:=xlDescending _
        , Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:= _
        xlTopToBottom
    Range("I34").Select
Fireflash
Unter Module liegt dann auch noch ein Makro. Für was ist das denn zuständig?
Rem Attribute VBA_ModuleType=VBAModule
Option VBASupport 1
Sub GrpA()
' GrpA Makro
    Range("BM31:BR35").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("BM31"), Order1:=xlDescending, Key2:=Range( _
        "BR31"), Order2:=xlDescending, Key3:=Range("BO31"), Order3:=xlDescending _
        xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, _
        DataOption3:=xlSortNormal
Fireflash
Hallo!
Problem habe ich anders gelöst! Trotzdem Danke!
